AEG ЖК телевизор. Modell: CTV 4819 ST/VT темный экран
Валмерцион
28-01-2012 05:18
Состав основных плат не указываю, так как ТВ включается, управление, подсветка, питание на плату матрицы (+12В) есть.
Матрица: Modell No: T296XW01 V.3
Состав платы матрицы: U301 AUO – 012H2/FPD87352BUAVV (контр-р), U302 W9864G2EH-7, U303 24CO8AN, U401 L324, U402 AN1702, U501 5420CRZ, U901,911 9743A(2шт).
На плате: в обрыве F101, R924, выгорели: D301-303, D305, (обвязка U301), D601,602 (правый верх платы около шлейфа J601).
Питание (+12В) подаётся на три 0-е рез-ры, потом разветвляется на В102,103,104, не знаю что это, внешне как резисторы, сопр-е около 0 Ом. С В103 идёт через В102 на U301 вывод 174 (+12В сразу на контр-р? в даташитах +3,3В). На остальные выводы питание идёт сразу с В103. Отпаянные выводы U301: 7, 34, 55, 79, 99, 121, 141, 157, 174 относительно общего показывают
примерно 7-9 Ом, для 12В маловато. Прошу помощи
По этой матрице была близкая тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226455 Подобная неисправность после падения. У своего повреждений я не заметил, только крепление на стену с небольшой деформацией. Прошу помочь в ремонте.
Валмерцион
28-01-2012 15:15
В каких матрицах устанавливается такой контроллер может с другой диагональю кто встречал? Была возможность заказать с другим окончанием букв, вместо FPD87352BUAVV предлагали FPD87352CXA. Прошу помощи Прошу помощи
asanik
29-01-2012 02:20
Валмерцион писал:
В103,104, не знаю что это, внешне как резисторы, сопр-е около 0 Ом.
В103,104 - это дросселя.
Не мучайся - хорони ты его - слишком дико он погорел. Ищи не контроллер (одним им ты не отделаешься), а T-CON в сборе.
Удачи.
Валмерцион
30-01-2012 07:02
Asanik, подскажи если можешь: в нижней части платы сверху вниз стоят три резистора: R924, R923, R925, до меня были паяные. Какого они номинала? Уменя все 0-е. Через R923 подаётся питание на процессор (+12В), сомнения, что он 0-й.
Валмерцион
30-01-2012 10:25
Прошу откликнуться у кого PHILIPS 30PF9946 или AEG Modell CTV4819 или любой другой с диагональю 29-30 где установлена матрица Т296XW01 V.3 . рёв в три ручья
asanik
31-01-2012 05:46
Валмерцион писал:
Валмерцион, конечно УПРЯМСТВО - ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ в нашем деле, но должно присутствовать и чувство меры в этом. Судя по твоим фоткам и описанию - над тел-ом до тебя поработал кокой-то "костолом". Неизвестно, что было еще до его вмешательства - каковым был первый дефект телевизора. Начинать следует со сбора "анамнеза заболевания" от первичной неисправности. Не исключено, что изначально был выход из строя матрицы по самому стеклу, а все дальнейшие манипуляции предыдущего (до тебя) вмешательства в T-CON - это уже вторично варварским методом внесенные дефекты. Если уже, как ты правильно сомневаешься, вместо резисторов стоят нулевые перемычки - тогда очем может идти речь? И если уже там везьде побывало 12 вольт и вокруг контролера погорело множество элементов (диодов в частности) идущих на корпус, то я бы сильно засомневался в целостности строчных и столбцовых драйверов самой TFT матрицы. Помимо этого еще и другие узлы (DC-DC преобразователь, RAM, EEPROM, гаммакоректор и др.) могут оказаться неисправными. Задумайся о сказанном и не будь таким самонадеянным, дабы потраченное тобой время и средства на восстановление этого T-CON не пошли в пустоту. В идеальном для тебя варианте будет подкинуть заведомо исправный T-CON, и уже тогда делать дальнейшие выводы. Именно это я тебе и предложил.
В конечном счете решение принимать тебе.
Но если у тебя чисто спортивный, познавательный или тренинговый интерес, тогда удачи -
http://www.google.ru/search?rlz=1C1SVEA_enRU377RU377&gcx=w&sou ...
http://www.icmade.com/datasheet/65/FPD87392_NSC_2023408.pdf
http://www.icmade.com/pdf/Search.html?model=FPD87352BUAVV
http://www.dzsc.com/datasheet/FPD87352CXA_331344.html
http://pdf.chinaicmart.com/FPD/FPD87352CXA.pdf
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=FPD87352BUAVV&prefix=F
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99439/NSC/FPD87352CXA. ...
31-01-2012 08:57
Валмерцион писал:
в правилах прописано: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 про состав. К вечеру пристрелю тему, еслив не исправишся.
kebastos
сирота Казанская
31-01-2012 11:02
Валмерцион, а хде итоги?плату заменил целиком? гы-гы
Валмерцион
31-01-2012 11:21
Так негде её взять, или сравнить с чем-то. Я же говорю, что редкий экземпляр. Телевизор пока будет ждать, или платы целиком, или процессор буду искать.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» AEG ЖК телевизор. Modell: CTV 4819 ST/VT темный экран
  • SAMSUNG LE32C350D1W темный экран
  • SAMSUNG UE40H5000AK темный экран,подсветка есть
  • Samsung UE37D6100 темный экран, на пульт реагирует
  • Samsung ue32es6100 темный экран подсветка есть
  • LCD телевизор ПРЕМЬЕРА RTR-500M Белый экран
