сушильный барабан AEG LAVATHERM 57360 не включается
Дмитрий Борисович
26-04-2010 22:08
Пришёл в ремонт сушильный барабан AEG LAVATHERM 57360 с диагнозом-не вкл.После подключения к электросети и выбора программы сушки на передней панели загораются и мигают с зуммером 3 светодиода.Количество вспышек постоянное(серий нет).Вскрыли крышки,вычистили всю пылюгу,прозвонили все видимые датчики,все в норме,на плате процессора ни каких следов жидкости и гари не присутствует.
Помогите рёв в три ручья где копать,такой зверь мне попался в первые.Теоретически думаю,что сработал датчик засорения воздушного фильтра,т.к. пыли было очень много,но где он стоит,и как сбросить ошибку(если я прав) не знаю. недовольство, огорчение
fredis
27-04-2010 08:15
какие?
Дмитрий Борисович
27-04-2010 09:29
эти!
  Безымянный1.JPG  20,65 КБ  Скачано: 649 раз(а)
Дмитрий Борисович
27-04-2010 13:47
Вот это агрегат!!!Никто не знает что с ним делать?! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Дмитрий Борисович
28-04-2010 11:43
Ну может кто-нибудь тогда прошивкой на него поделится?Может поможет сбросить эту ошибку?ПОЖАЛУСТА!!!
Dima700926
29-04-2010 03:21
Интересно, датчики прозвонили, а другую периферию - нет? По логике, проц при включении должен убедиться в том, что закрыт люк, нагреватель рабочий, двигатели барабана и вентилятора работают. Значит, придется самому разбираться, как работает УБЛ, проверять нагреватель и двигатели. Если видишь, какие датчики там есть, можешь и предположить, в каком порядке они опрашиваются.
Дмитрий Борисович
29-04-2010 08:03
В том то и дело,что начнает мигать сразу(может через секунду)после поворота ручки програмника.С открытым люком вообще не реагирует-значит видит что открыта двеца.Тены целые.Термопредохранитель тоже.Внизу стоит какойто датчик-концевик на поплавке(не знаю его назначение)-тоже работает.Двигатель на барабан и вентилятор общий,он коллекторный,все крутит путем ременной передачи.Паленым ни где не пахнет.Еще есть какой то механизм похожий на помпу,тоже не знаю для чего.
Вообще ни где не могу найти хотябуыинструкцию на этот или подобный агрегат,что бы почитать как он должен работать.Хозяева привезли его из Германии при союзе,документы даже на его родном языке утерены.Вот такие дела.
Сегодня попробую помучить отдельно двигатель,да посмотреть что за помпа такая.,может дествительно в них проблема.Хотел услышить совет того у кого была похожая машина.
Dima700926
29-04-2010 11:50
А сам программник смотрел? Может, проц видит, что ручка повернута, но не понимает куда, типа, замерла в положении "между" программами. Кстати, такая проблема может быть связана и с электролитами, и с питанием. (Провожу аналогию с некоторыми стиралками.)
Дмитрий Борисович
30-04-2010 08:28
Электролиты можно и проверить,это не проблема.Вчера проверил движок и помпу,вроде работают.Програмники никогда не разбирал,надо попробовать посмотреть,как поаккуратней его вскрыть.Спасибо за идеи!Похоже эти сушильные барабаны нераспространены,потому-что мало кто хочет помогать.Будем сами набираться опыта! улыбка
Добавлено 30-04-2010 08:31
Вот вопрос-зачем fredis спрашивал какие индикаторы мигают,если потом от него ни-слуху,ни-духу?
fredis
30-04-2010 08:56
Дмитрий Борисович писал:
http://www.manual-shop.ru/index.php?categoryID=1181&show_all=yes
http://www.instrukcii.ru/manual/9/223/
http://www.instrukciya.ru/instrukciya/222
Алесей
30-04-2010 09:06
При Каком Союзе??? При СССР что ли? - тока вот свистеть не надо, сказочник. Эта модель барабанов только в 2003 году появилась.
Инструкцию можешь тут найти - вроде не сложно. http://www.electrolux-ui.com/ Вход свободный. Только прод номер сначала узнай.
Dima700926
30-04-2010 10:01
Дмитрий Борисович, техника-то, наверно, промышленая, в быту как-то не встречалась.
Алесей
30-04-2010 14:41
Dima700926 писал:
Нет Обычный барабан. 5 кг какая нафих промышленная. Дорогой правда гад. И встречается у тех у кого места в квартире ( доме ) полно.
Дмитрий Борисович
30-04-2010 16:17
Алесей писал:
Я имел ввиду,что этот барабан уже совсем не новый!Но что из Германии-факт.На сайте электролюкса инструкции на русском только для аппаратуры предназначенной для продажи в России,это у них так написано,продовались текие у нас-вопрос.А где номер продукта прописан(если не секрет)?
Емкости в Б.П. в норме,програмник пока не разбирал,время не было.
Алесей
30-04-2010 18:49
Дмитрий Борисович, Номер на шильдике под дверью на корпусе, а смотреть надо не на сайте каком то типа electrolux.ru, а там куда я ссылку дал - там есть на Русском. Потому как барабаны такие и в Россию поставлялись. Никаких вопросов. Как раз в те года когда я сказал. Кстати, если поссылке ходил там даже картинки есть где у разной техники шильдики искать
И ты в следующий раз не имей в виду, а пиши точно, то что есть ибо брякнул ты насчет союза не подумавши, а теперь выкручиваешься.
Dima700926
04-05-2010 00:23
Сегодня встретился подобный барабан от Bosch. Моргашки при включении были, когда отключал ТЭН (имитировал срабатывание термозащиты). Помпа качает конденсат в бачок для воды. Если он переполнен, тоже моргает ошибку, но именно по бачку - она в инструкции описана. Больше толком поэкспериментировать не успел - надо было все быстро сделать.
Дмитрий Борисович
04-05-2010 15:43
Алесей писал:
По указанному адресу сходил,инструкцию скачал,изучил.По поводу союза-это было написано со слов хозяев,так что без обид улыбка .Про маргалики в инструкции сказано только про засорившиеся фильтры и переполненную конденсаторную емкость.
Сегодня еще раз внимательно посмотрел на электронику этого барабана,у него три датчика которые проц обрабатывает-это датчик уровня конденсата,термо датчик(стоит на воздушном фильтре) и датчик-щетка стоящий на барабане на наличие на нем какого-либо потенциала.До процессора все сигналы доходят.Програмный переключатель разобрал,он чистый,но почистил на всякий пожарный.На двери концевик стоит последовательно с 220в. и подает напряжение на блок при ее закрытие.На плате два напряжения питания после кренок +10в и -5в в норме.Ни чего горелого и пробитого не обнаружил.Может проц завис в каком-нибудь положение?Внешней памяти на плате нет.Куда лезть дальше? Прошу помощи
Dima700926
04-05-2010 23:50
Дмитрий Борисович, эти датчики обрабатывает проц именно как датчики - следит за температурой, уровнем конденсата и, судя по всему, влажностью в барабане (не потенциал, а проводимость). Сам не пробовал замыкать датчик проводимости накоротко, но, видимо, это будет давать ошибку. Попробуй отключить "щетку". Там (в модуле) должны быть цепи контроля периферии, например, при подаче напряжения на двигатель, он должен набрать обороты, и проц должен это увидеть. Проц должен увидеть и целость помпы, и целость ТЭНа (на нем может стоять термореле, которое не всегда замыкается при падении температуры). Забитость фильтра проц определяет по температуре ТЭНа. Прозвони все цепи контроля, наверняка там есть еще и контроль частоты сети и напряжения. Сегодня почему-то все видят только путь "перепрошивка", а без проверки периферии это пустая трата времени. Из опыта жизни - немецкая техника выходит из ступора после ошибки периферии самостоятельно, либо выходом в тест. Сама по себе прошивка у них не слетает. Если залить новую рабочую прошивку, но не исправить прериферию, она снова уйдет в ошибку. Кстати, какой там проц?
Дмитрий Борисович
05-05-2010 22:42
Dima700926 писал:
По поводу перепрошивки-мне надо попробовать сбросить ошибку,т.к. барабан привезли из сельской местности,может там дествительно прошел глюк по сети.
Про ТЭНы-как проц определяет их целостность не предстовляю,т.к. они вкл. рэлюхами последовательно через термопредохранитель,и ни какой обратной связи нет.По крайней мере явной.
Про двигатель-он коллекторный,к нему идут 2 провода,вкл. так же через рэле.Конденцатор запуска не пробит и не на обрыве.Обратной связи на проц тоже нет.То же самое и с помпой.
Щетку которая чертит по барабану пробовал поднять от него,ни чего не изменилось.
Термодатчик на фильтре,через делитель идет на проц.Сигнал проходит.Тоже самое и с датчиком переполнения бачка конденсата.
Какой проц.напишу завтра,сегодня небыло возможности(другие дела).
Dima700926
05-05-2010 22:58
Дмитрий Борисович, а к проводу на ТЭН подключен(ы) высокоомный(е) резистор(ы)? К проводу двигателя? О целости нагрузки проц судит по наличию напряжения, они (резисторы) иногда обрываются, иногда наворачиваются и мелкие детали в этих цепях, например, дают утечку. В результате проц считает, что нагрузка в обрыве. Такие же цепи есть и для контроля напряжения и частоты сети.
Это как понимать? Зачем коллекторному двиглу кондер запуска? шок Фазосдвигающий там не нужен в принципе...
Еще, как организовано питание - ИБП, балласт (резистор, кондюк), трансформатор? Питание на реле подается?
Добавлено 05-05-2010 23:31
И переведи, пожалуйста, надписи около горящих светодиодов, или просто по буквам перепиши, сам переведу.
Che Guevara
06-05-2010 00:57
Dima700926 тебе все верно написал.
Да и всего два провода - ну на насос там какой-нибудь, на движочек в модельке машины, ну в вентиляторе на худой конец...но только не в том агрегате, о котором ты пишешь.
П.С.: Не знаком с данной моделью, но для абсолютно всех подобных устройств сброс ошибки без устранения причины ее возникновения ни к чему не приведет.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сушильный барабан AEG LAVATHERM 57360 не включается
  • сушильный барабан ASKO 7704 код ошибки F05
  • Сушильный барабан Ariston Hotpoint TVF 651 EU - ошибка E 07?
  • Сушильный барабан Ariston Francia S90C нет деталей
  • сушильный барабан siemens siwaterm 7407работает 1 минуту
  • AEG Lavatherm 56840 сушка белья. Установка нового модуля.
