СМА AEG lavamat 84760 ошибка С4
romantic09
10-02-2012 01:43
Привет, форумчане! Проблема такая: при вкл. сма в режим стирка, вкл. насос на 15-20сек. затем высвеч. С4. При вкл. на отжим, вкл. двигатель в одном, потом в другом направлении, вкл. насос и опять ошибка. По периферии: тахо-220 ом, тен живой, NTC-10rJv(+14uhl)? замок(соленоид) работает, оба модуля без видим. повреждений. Прошу помощи - куда совать нос? В поисковике похожего не обнаружил. Тему создаю впервые, замечания учту.
Jurij Portnjagin
10-02-2012 03:12
По оформлению темы, не указал PNC номер. А по теме, смотри сливной насос.
romantic09
10-02-2012 08:37
За PNC согласен, просто не было под рукой. Сегодня выложу. Спасибо, цепи насоса внимательно просмотрю, хотя он работает.
Алесей
10-02-2012 08:55
Jurij Portnjagin, Без прод номера точно сложно но С4 это вроде циркуляционный а не сливной. Сливной С2
romantic09
10-02-2012 16:05
Прод. номер:91400249501. Да, всё оказалось просто: заклинил рецеркуляционный и обмотка ушла в обрыв! Юра, Алексей, спасибо большое. Еще просьба, не могу войти в тест. Предв.+ст/пауза и селект. на 95 не получается. Можно в личку.
Алесей
10-02-2012 19:04
With "Prewash" and "Sensitive" set rotary selector to " Energy Saving" улыбка
Переводить лень улыбка
Jurij Portnjagin
11-02-2012 01:39
Алесей писал:
Совершенно в дырочку! ОписАлся. Прошу прощения. Крутой!
romantic09
11-02-2012 23:50
Ещё раз спасибо всем1 Во всем разобрался. На этом тему можно закрыть.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG lavamat 84760 ошибка С4
  • СМА AEG Lavamat 70530-W -ошибка EF0
  • СМ AEG Lavamat 72600 ошибка С9
  • СМА AEG O-LAVAMAT 84730 update ошибка С6,(не пресостат)
  • ошибка C9 в стиральной машины AEG OKO lavamat 72620
  • Стиралка Aeg 84760 загорается С3
