СМА AEG LAVAMAT 42040 послед. горят все СД.
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-10-2017 10:38
Данная СМА производство Чехии, просмотрел бегло все AEG, нашел
в данном разделе плату похожую на рассматриваемую.
На шильдике платы:
EWM2000WMS WL402W62
Procond:451510073 Elux: 12430382/1 34/02.
Плату проверил визуально,подал сетевое 220В, вторичные напр. +5В,
+ 12В в норме, на кварце процессора есть колебания.
Открутил от стиралки жгут с элементами ( 2 датчика уровня, 2 помпы?),
переключатель режимов, плата индикации. Остальное в СМА.
На столе запустил - при включении идет перебор всех СД без остановки,
на все кнопки есть реакция.
На плате стоят - ФОТОЭЛЕМЕНТ и ОРИГИНАЛЬНЫЙ СД, которые закрыты при сборке крышкой (возможно вариант с пультом?).
Один из датчиков уровня - электронный, работает, проверен отдельно.
Вопрос - как сбросить этот круговорот? Подключал Датчик Тем-ры, эквив. ТЕНа и пр. Что предпринять еще?
fredis
17-10-2017 11:23
мастер сма должен знать !!!
а вот это НЕ твое !!!!
заимись своим делом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-10-2017 11:28
fredis, Что такой злой? подшучивать, дразнить
ankorservis
17-10-2017 12:56
alekarp, он не злой, такой у него характер улыбка , смотри информацию по
alekarp писал:
На шильдике платы:
EWM2000
информации очень много, есть даже описание этого модуля на русском языке, если будут сложности пиши сюда
yura14
17-10-2017 13:38
ankorservis писал:
alekarp писал:
На шильдике платы:
EWM2000
гы-гы Думаешь всё сойдётся ?
ankorservis
17-10-2017 13:49
yura14 писал:
alekarp, человек не глупый, тем более тему то еще не закрывает
fredis
17-10-2017 14:13
yura14, Супер
Добавлено 17-10-2017 14:14
чета много рагуль развелось !!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 17-10-2017 14:20
ankorservis, глупый-не глупый занимаися СВОИМ ДЕЛОМ !!!!
а то на ГОТОВОЕ !!!!!!!!!!!!!!
это НЕ консультация ЭТО ШАРА !!!!!!!!!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!http://monitor.net.ru/forum/rules.php п. 2.3 п. 2.4
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-10-2017 15:30
Всем спасибо, буду искать.
ankorservis
18-10-2017 08:05
alekarp, вы бы сначала периферию проверили, более чем в 90% случаев плата в СМА не причем.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG LAVAMAT 42040 послед. горят все СД.
  • СМА AEG Lavamat 70530-W -ошибка EF0
  • AEG OKO LAVAMAT 72600 ошибка9
  • СМА AEG Lavamat -74639w прессостат
  • сма AEG lavamat 41080 не включается.
  • СМА AEG LAVAMAT 72600 код ошибки С03
