СМА AEG Lavamat 1049 код ошибки e91
sanyukin
27-03-2009 23:18
Что означает этот код, если можно ссылку на мануал
Пилот
27-03-2009 23:40
E91 - + + + + + + Сбой комуникации между панелью и модулем. Несовместимость версий панели и модуля.
sanyukin
27-03-2009 23:51
Спасибо за ответ в столь поздний час, похоже после перевозки машинки и подключении на новом месте слетела программа, но это редкость. Слабо верится. Буду искать мануал.
sanyukin
25-05-2009 18:22
После длительного простоя машинки еще раз решил проверить соединения между модулем и панелью, но машинка завелась и работает исправно. Причину не выяснил. Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG Lavamat 1049 код ошибки e91
  • СМА AEG LAVAMAT 72600 код ошибки С03
  • СМА AEG Lavamat 86760 update код ошибки C0
  • СМА AEG Lavamat 70530-W -ошибка EF0
  • сма AEG lavamat 41080 не включается.
  • СМ AEG Lavamat 72600 ошибка С9
