teledok Забанен  Сообщения: 1961
Телевизор формата 16:9, но думает, что 4:3. Из-за этого неправильно переключает режимы ZOOM-a.
Пробовал устанавливать опции согласно прилагаемым ничего не получилось. Может есть другая таблица? Или прошивка?
И заодно, может кто знает, какой пульт из BQS подходит? |
Вано Участник Сообщения: 3378
пробуй BQS256 или китайский SIEMENS 03(или D3) |
witan Участник Сообщения: 345
Вано, witan, спасибо! Работаем! |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15537
teledok, я недавно тут тоже спрашивал по поводу схемы и сервиса этого шасси, аналогично 16:9. Сначало нужно выставить бит типа кинескопа, 1 для 16:9, 0 для 4:3. Обязательно запомнить кнопкой ОК (каждый праметр запоминается отдельно), выйти из сервиса и снова войти, тогда можно настраивать геометрию. В сервисе параметры действительно запутанные, непонятно, что к какому режиму относится, я дошёл опытным путём. Пришлось пару раз делать инициализацию памяти, и начинать по новой, в результате за два с половиной часа экспериметов всё сделал. Проблема была ещё в отсутствии сигнала 16:9. Я не знаю, что у тебя было изначально, но у меня, со слов клиента, сначала слетела память (геометрия), а потом перестал включаться. Был сдохший HOT, причём явно от перегрева, на радиаторе побежалость вокруг транзистора, а пасты на заводе явно пожалели. Так что ты проверь HOT тоже на всякий случай. |
| Генчик писал: | | проверь HOT тоже на всякий случай. |
точно так всё и было. А прошивку не сохранил?
| Вано писал: | | китайский SIEMENS 03(или D3) |
этот подходит, а BQS256 нет.
Генчик, а он включает формат 4:3 необрезаный, с полями по бокам? Я этого добиться от него не могу. |
teledok, прошивку даже и не снимал, ящик здоровый, на дому делал. Позицию Horizontal With ( Geometry Adjustment, пункт b) надо на ширину экрана 16:9 настраивать, тогда остальные встанут на свои места. И вертикальный размер у меня надо было тоже поправлять, а ещё подушку и углы. Не забудь кроме того выставить правильно тип трубы по производителю, размеру и формату. Это есть в польском мануале, а в английском от witan обрезано. |
Всем спасибо, всё вырулил!!!  |
