Учебный материал шасси AE6B строчная развёртка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Lens
27-10-2005 11:10
Rottor тут недавно интересовался, да и так, НАРОД ознакомтесь, интерестный мультик! Лежит в файлообменнике . http://monitor.net.ru/forum/ae6b-download-3524.html
SV
27-10-2005 11:24
Прикольно! улыбка Особенно регулятор размера крутить!
Rottor
Гость 192.117.*.*
27-10-2005 11:37
Lens,
Спасибо это именно то то что меня интересовало.
А еще вышли кубики, деревяную лошадку, и шоколадных канфет... голливудская улыбка
Lens
27-10-2005 12:02
Ну блин, Rottor, я больше по правильному пиву специализируюсь, а вот по поводу "А еще вышли кубики, деревяную лошадку, и шоколадных канфет..." это к тому кто тебя в детский сад водит! помираю со смеху!
Rottor
Гость 192.117.*.*
27-10-2005 15:29
Lens,
Еще закачай - у тебя же есть, я тут своим, уже мультики показываю за пиво... голливудская улыбка
gnu
27-10-2005 16:15
Rottor, это еще для детсада ,а мне пива помираю со смеху! http://monitor.net.ru/forum/training-tv-download-3525.html
Lens
27-10-2005 17:10
Посмотрел всё что у меня есть, не интерестно, вовсяком случае здесь подобное не обсуждалось недовольство, огорчение
Wlad
27-10-2005 21:29
Lens, видно у Rottorа еще по взрослому развертка в этом шасси не летела. Вот когда напалит транзисторов или посидит дня три с одним ящиком, тогда отдаст и кубики и конфеты - лишь бы сделать помираю со смеху!
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-10-2005 21:51
gnu,
У меня не открывается?
Wlad,
Твои способности по SONY помню, общались
gnu
27-10-2005 22:03
Rottor, проверил все работает
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-10-2005 22:15
gnu,
На этом зависает.
Kosta
27-10-2005 22:20
Rottor, нажми на Exit .
Весёлая прога,какой это телик они так разжевали?
Vitaly
27-10-2005 22:28
Отлично работает, не ругается.
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-10-2005 22:31
gnu,
Спасибо за звонок - дошло. понял открыл.
Буду изучать ремонт телевизоров. голливудская улыбка
gnu
27-10-2005 22:33
Rottor, а ты ее в энциклопедию и всех туда ......... улыбка
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-10-2005 23:06
gnu,
Это идея - сам попробуй если не получится то ссылку.
Scorpion
28-10-2005 01:38
В принципе по 10 бальной шкале-10! стопудово
docktor 529
28-10-2005 01:49
Ув. Rottor, научи, как ты вставляешь фрагмент окна программы или схемы в сообщение ?!
Rottor
Гость 192.117.*.*
28-10-2005 11:27
docktor 529,
Примерно так.
Нажми клавишу "Рrint Scren" затем выполни команду "Вставить" в ACD, вырежь нужное место , преобразуй в JPG, сохрани в "Мои рисунки" потом вставь в сообщение.
docktor 529
28-10-2005 20:43
У меня c Printkey 2000 пока не выходит, попробую с ACD.
SERGE
28-10-2005 21:21
голливудская улыбка docktor 529, видимо следует уточнить что при команде "Рrint Scren" содержимое экрана копируется в буфер обмена. В любом графическом редакторе ( ACDS , Paint , Photoshop...) можно выгрузить из буфера на рабочее поле командой "Вставить". Далее отредактировав сохранить в поддрживаемом форумом формате ( GIF ,JPG...) Далее цеплять к сообщению как показано на рис. выше.
docktor 529
29-10-2005 01:36
Все получается! Спасибо!
SERGE
29-10-2005 18:10
Какие "фокусы" прячутся в шасси АЕ6В. Вроде still ( стоп-кадр), zoom , PIP и т.д.????
А то мне крест на пузе кладут что сиё шасси вытворяет что угодно , только "фокусы" опционально в сервисе включаются... ????? подшучивать, дразнить
Но верится в это слабо.
Vitaly
29-10-2005 18:34
Не пробовал.
SERGE
29-10-2005 21:28
Под ТТ59 нашёл только пассивный PIP и всё. После активации этой опции начинает работать верхняя кнопка ПиПа . И становится доступным сервисное меню ПиПа. Но остаются вопросы навигации по ПиПу . как трассировать сигналв ПиПе . ??? Т.е. как выбирать источник в ПиПе.
Wlad
29-10-2005 22:29
SERGE, в принципе это сильно усеченная стогерцовка. ничего особенного там нет - шасси из ряда концепций "низкой стоимости". Двухтюнерного вообще не встречал - только ПиП по НЧ. Если очень интересно, посмотрю подробнее. Вообще шасси довольно надежное. Есть болячки - ТДКС и третий слой монтажа, но в последних моделях от третьего слоя отказались и центральная плата обычная двухслойная. При модуль М1 говорить не буду, проблема начиная с 1.1.2004 снята в принципе - новый производитель. Очень дурная строка. Когда работает - все нормально, да и ломается редко, только ТДКС. Но если прблемы в узлах формирования верхнего и нижнего драйвов, при чем не явные, а типа подтекающих элементов, найти достаточно сложно. При этом неправильная работа хотя бы одного из двух узлов софтстарта приводит к мгновенному слету одного из транзисторов.
SERGE
30-10-2005 11:16
Понял спасибо ! Остаётся только вопрос : Нахрена было со строкой огород городить ?
Где выигрыш ? Кроме как потрепаться об каскоде...
Rottor, голливудская улыбка
Хотя сходу мне казалось что это просто двутактный каскад , а оказалось работают синхронно.
Режим отклонения определяет фаза открытых состояний. В привычном смысле 100% каскодом назвать не получается ( ключевой режим), но по сути то он ?
Wlad писал:
Это подразумевается что стартовать они должны синфазно?
Lens
31-10-2005 10:48
SERGE, Незнаю как насчёт стоп-кадр и zoom, но PIP в шасси AE6B в модели KV29FX66K есть и этим заведует микруха IC3100 SDA9488X-B23GEG, в отличии от модели KV29LC60K на томже шасси где нет PIP соответственно и этой микрухи. Хотя програмно PIP включается, но картинки небудет.
SERGE
31-10-2005 13:05
ПиП нашёл. Остального нет недовольство, огорчение См. подпись ниже
coeng
Конторщик
01-11-2005 11:39
docktor 529 писал:
а почему иногда фрагмент (jpg..) в сообщении открытый, а иногда как линк , который нужно открывать ?
Rottor
Гость 192.117.*.*
01-11-2005 12:04
coeng,
Количество точек не должно превышать 600 на 900 по формату окна сообщения.
coeng
Конторщик
01-11-2005 12:46
ясно..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Учебный материал шасси AE6B строчная развёртка На страницу 1, 2  След.
  • HORIZONT шасси ШЦТ-739. Не запускается строчная развёртка
  • Sanyo C21-14R шасси 11АК30А11 строчная развёртка
  • PHILIPS 21PT135B, шасси АА5 незапускается строчная развёртка
  • SONY KV21-X4R,шасси ВЕ-5,не запускается строчная развёртка.
  • MB 0763ST строчная развёртка
