eufs Участник Сообщения: 170
Попался на ремонт Vacuum tube amplifier AD-601 английской фирмы Advance Science, такой как http://www.hi-fi.ru/auction/detail/855761
Обратите внимание на цену и на вентилятор в шасси.
Что он может охлаждать? Выпрямитель анодного напряжения с золотыми выводами или суперпленочные электролиты?
НЕТ он охлаждает радиатор, на котором прикручены две TDA2030 и две ЕНки.
А куда же подключены лампы? согласитесь, было бы не интересно, если бы при вынимании их из панелек сохранялся "чисто ламповый" звук. Разработчики их включили диодами, собрав все сетки и анод в одну кучу и включили последовательно. Впрочем со схемотехникой подключения ламп я не разбирался. Но анодное напряжение не предусмотрно конструкцией, так как под колпаком прикручен один тор с обмотками 2 х 20В.
Важно, что в комплекте прилагают "Советские запасные лампы, из одной партии". По всей видимости 2030 у них тоже из одной партии, потому как по-другому симметрии не получить.
Запаса у меня не было, а проблема была в межэлектродном замыкани в одной из 6н2п.
Может быть, конечно, это подделка, но какая красивая.
2.RAR 289,92 КБ Скачано: 468 раз(а)
ZORRO Забанен  Сообщения: 3333
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11974
Vlad-1966, спасибо,недосмотрел. |
culibin Участник Сообщения: 2743
Даже заявленная мощность должна насторожить – 2 канала по 25 ватт. И это при двух 6П15П. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Ну пиздец !!!... ещё и цена наверное под потолок !? |
| Andrei Andreevich писал: | | Ну пиздец !!!... ещё и цена наверное под потолок !? |
там по ссылке - за б/у просят 25.000 рублей. (ок 750 баксов)  |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
а представляете морды китайцев, когда они чудят подобное  |
ZORRO, Видимо тот чувачок кто продаёт (по ссылке) за час до подачи объявления тоже был в нём  |
sergeih Участник Сообщения: 2034
beerzerk Участник Сообщения: 85
знакомый ток стебался над местными аудиофилами.Сверху красиво лампочки стоят, а под копотом ТДА. и заливали ему аудиофилы, что рядом стоящий(схемотически такой же) усь на ТДА "вульгарно" звучит, а ентот "ламповый" глубоко и апокрефично) только в его варианте "лампоыого" усилка лампы вообще не имели отношения к усилку.  |
Porter Участник Сообщения: 5816
Улыбнуло. Покажу знакомому филу  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| beerzerk писал: | | знакомый ток стебался над местными аудиофилами | - давно в нете уже было
TDA7394 - Lampy.rar 212,54 КБ Скачано: 414 раз(а)
ADS Участник Сообщения: 1780
Рассматривали с товарищем китайские ламповые поделки.Ссылки не скажу - с его компа смотрели. При ценах 250-500 (и выше) долларов на ламповые усилители слишком замечательные характеристики. Понятно, что это скорее всего обман, но качество выполненных корпусов отменное. При этой стоимости, выкинув все потроха и впихнув свои, получается вполне достойный аппарат. А на корпусе даже получится неплохо съэкономить.  |
500 $ за радиоконструктор - как то дороговато. |
KVI Участник Сообщения: 1715
eufs, Классная нагрузочка у тебя на аватаре! Параметры?  |
20 килотонн в тротиловом эквиваленте. KVI, протри пыль с монитора.  |
ADS, Ну бывает - опечатался Пальцы за мыслёй не успевают. |
KVI, на МЛТ не похоже, больше на тротиловую шашку. А может и они - родимые.
| eufs писал: | | 500 $ за радиоконструктор - как то дороговато. | А ты попробуй корпус закажи - цены могут и не обрадовать. Щас норального куска люминария не купишь, либо вагон, либо гнилые обрезки. Фальшпанель рекламщики сделают, но нормальные цены - от десятка. Ламповые панели, анодные контакты, кожухи на трансы и т.д. - всё не для юного радиолюбителя. Пилить-строгать тоже надо уметь или заплатить.
Приятель вышел на местного мастера по изготовлению акустики - загорелся. Цены - доллары с тремя нулями. И это без КИНАПовских динамиков. Найду ссылки - выложу. |
KVI, 160 резисторов (по 80 впараллель и 2 группы последовательно) по 3 кОм = 75 Ом 320Вт
ADS, проблема с материалами сейчас актуальна, но, мне кажется, все равно решается. А китайский полуфабрикат - спорный вопрос качества.
Фальшпанели рисую в кореле и заказываю в конторе, где делают пластиковые визитки в небольших объемах. Печатается на тонком белом пластике на шестицветном струйном принтере а потом ламинируют в прессе под температурой. Получается вообще очень красиво. |
| eufs писал: | | А китайский полуфабрикат - спорный вопрос качества. | Х.з. В девяностых братану втюхали автомагнитолу с одним каналом вместо стерео и с жутким приемником. Переделал в стерео без переделки лицевой панели (резисторы моно) и одноканальной коммутации - неплохо получилось, с приятным звуком на TDA72xx (уже не помню), электронным переключением на 561КП2 и тембром на 174УН10. Воры тоже мои труды оценили - вытащили через неделю.  |
| ADS писал: | | eufs писал: | | А китайский полуфабрикат - спорный вопрос качества. | Х.з. В девяностых братану втюхали автомагнитолу с одним каналом вместо стерео и с жутким приемником. Переделал в стерео без переделки лицевой панели (резисторы моно) и одноканальной коммутации - неплохо получилось, с приятным звуком на TDA72xx (уже не помню), электронным переключением на 561КП2 и тембром на 174УН10. Воры тоже мои труды оценили - вытащили через неделю.  |
Я таким тоже занимался. Приемник Ta2003 +Tda1524+TA8210. Последняя, по-моему, самая приятная в то время. |
