ADSL модем ZXDSL-831CII , не могу настроить роутером.
Strike
оболтус
25-09-2012 19:05
Здравствуйте.
Сразу сори, не силен в этом.
На работе у супруги приобрели второй комп.
Был на предыдущем компе доступ ADSL, с модемом ZXDSL-831CII.
Нужно было создать сеть между ними, и одновременный (лучше независимый ) доступ в инет.
Не получается.
Захожу в админку модема, запускаю быстрые настройки, устанавливаю роутером, ввожу логин и пароль доступа - нет инета , нет сети.
Бриджем ( создавая подключение) инет работает без проблем, но по очередности, гы-гы, пока один не отрубится от инета , второй не допускается...сети естественно нет.
В моей практике было 2 модема- роутера, Акорп и сейчас Треднет ( с wi-fi), проблем не возникало(ет), все работало(ет) как часы.
Возможно что- то нужно более конкретно прописывать в этот именно модем , я не в курсе.
Вобщем хелп... рёв в три ручья
Добавлено 25-09-2012 21:10
Назначал конкретные IP , с любого компа могу залезть в админку модема.
Добавлено 25-09-2012 21:42
На данный момент перебираю различные решения из гугла..
RIF
25-09-2012 20:05
Strike,
А попробуй расставить галки как здесь:
http://adsl-inet.narod.ru/ZTEZXDSL831CIIru.htm
У меня первый шаг пропущен, на откуп службе DHCP.
В цифрахбляхазапутаешся гы-гы
Strike
оболтус
25-09-2012 20:28
RIF, Яб рад, но интерфейс не тот..
Вот мои скриншоты, и третье окно вываливается когда жмакаю WAN в advanced ...
там нечего , вернее хз че крутить..
Приволок модем домой не могу добиться коннекта с "собстенным" провайдером через него...в режиме роутер, в бридже -ОК.
RIF
25-09-2012 20:45
Упссс
В строке "Инкапсуляция" РРРоА. Не знаком.
У меня авторизация через протокол РРРоЕ. (ну, это у провайдера моего так)
Я'б вклю. DHCP на модеме, пусть сам ломает голову какие адреса назначить.
ФАРТ
25-09-2012 20:47
Пропиши Имя пользователя и пароль.
Strike
оболтус
25-09-2012 20:50
RIF Эту опцию я сам выставил на последний момент перебора, т.к. хз че ему надо, крутил сколько мог, после неоднократных ресетов модема..
Пока-что не попал в "нужное"... гы-гы
Добавлено 25-09-2012 22:52
ФАРТ, Прописывал, правда сервис наме писал как и юзер наме..
Добавлено 25-09-2012 22:57
такс, вижу картинку, щас попробую...
ФАРТ
25-09-2012 20:57
Далее настраиваем рабочую группу и сетевые подключения на компах.
В верхней строчке правое число на всех компах разное.
Зачеркнутое зависит от данных конкретного провайдера.
Компы должны видеть друг друга и без настроек ДНС
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-09-2012 21:00
Меню 1:1 с моим старым Сименсом, только без IP телефонии.
Strike, а ты прошивку обновлять не пробовал?
Добавлено 25.09.2012 19:03
И попробуй ресетнуть модем, а потом настроить заново. У меня бывало неоднократно такое с разными модемами, помогал ресет и настройка заново.
RIF
25-09-2012 21:07
Strike,
сервис наме оставь пустым, после успешной авторизации там появится имя сервиса.
ФАРТ
25-09-2012 21:15
И на этой закладке DHCP у меня включен, а у тебя выключен.
Strike
оболтус
25-09-2012 21:52
Все, замудохался..
завтра с утра пораньше встану, поковыряю, может прошью заодно.
Пока спасибо всем.
ФАРТ
25-09-2012 22:01
Вот еще инструкция в Ворде. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=ZXDSL-831CII++%D0%B8%D0%BD%D1% ...
Или так
  ZTE_ZXDSL831_v_regime_ROUTER.part1.rar  292,97 КБ  Скачано: 462 раз(а)
  ZTE_ZXDSL831_v_regime_ROUTER.part2.rar  261,26 КБ  Скачано: 364 раз(а)
RIF
25-09-2012 22:48
адэсель выИграл 1:0 голливудская улыбка
Слава, отдохнёшь с утра с новыми силами, бери в руки карточку абонента, или договор с провом, что там.
Убедись что верно указан интерфейс этой самой инкапсуляции VPI, VCI через РРРоЕ и действительно-ли это РРРоЕ а не РРРоА.
Значения могут быть оригинальными и указаны в договоре, как и сам способ РРРоЕ или РРРоА.
D.Watson
25-09-2012 22:57
Strike, Сюда сходи nastroisam.ru. Там есть раздельчик по ZTE.
У нас встречались случаи когда ранние модели ZTE не хотели коннектиться бриджом к некторым DSLAM-ам.
С PPPoE проблем не было.
А ты коннекцию то создаваемую не забываешь сделать активной?
Konstantin®
26-09-2012 10:09
Strike, Вячеслав, как ранее уже говорили, пожалуй имеет смысл сделать сброс не дефолт.
Далее, я бы обратил внимание на вкладку ADSL, у некоторых модемов, изначально параметры отличаются от нужных.
Вот так должно быть.
Ну и далее, я бы не настраивал через Quick Start, лучше все это ручками сделать.
Вот с такими параметрами, все должно работать.
Единственное, что VPI/VCI, скорее всего будут отличаться, это нужно уточнять у провайдера.
Strike
оболтус
26-09-2012 14:33
Все, сделал, на автонастройке.
Моя ошибка была в VPI и VCI нужные значения узнал по телефону в техподдержке, 0 и 33.
Всем спасибо.
улыбка
Генчик
Гость 92.229.*.*
26-09-2012 14:50
Strike, хорошие модемы VPI / VCI автоматически определяют.
Strike
оболтус
26-09-2012 17:16
Генчик, Утром я добился коннекта со своим провом.
Опять ресетнув модем и запустив автонастройку.
Заработало только после того как дал компу принимать IP и все остальное автоматом, до этого было указано вручную.
Возможно мой провайдер , или его модем более продвинутый, вобщем заработало.
Отвез модем в офис, сделал также - хрен,
Позвонил - узнал 2 цифры. и все..
Быстро настроил сетку, и убежал на работу, и так времени вагон ушло.
Нет практики, вот и результат. голливудская улыбка
D.Watson
26-09-2012 17:56
Strike, Тут не только практика нужна а последовательность чёткая и знание параметров передачи от прова.
Тупым перебором, этаким кавалерийским брутом можно долго парится. К тому же у модемов есть раздел status c диагностическими средствами.
RIF
26-09-2012 23:20
Возможно это разные провайдеры и туннелирование на внутреннею сеть прова к серверу статистики имеют в своих конфигурациях различные(оригинальные) значения(порты).
Но не обязательно.
Radius, кажется так он обзывался в устаревающих сетях.
Возможно это один ISP, но с конфигурацией более чем один тоннель, что-бы разделить и вести учёт, статистику трафика отдельно по физ. и юридическ. лицам.
В этом случае и значения VPI / VCI обязаны быть различными для разных групп учёта.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ADSL модем ZXDSL-831CII , не могу настроить роутером.
