Блок питания ADP-75SB BB (китаец) Опознать детали
UT5YG
26-09-2011 11:53
Блок питания к ноутбуку ADP-75SB BB
Выстрелил СМД трпнзистор в цепи базы оконечнго транзистора P14NK60ZFP.
Неизвестно о нем ничего. вышли со строя и два резистора включенные с эмитера и коллектора на общий провод. (это не точно, потому, что не знаю тип сгоревшего транзистора). Вообще не пойму зачем так включены. Возможно это полевик.
Кто может подсказать что-то, буду очень благодарен.
Схему не смог найти. Это китаец.
UT5YG
26-09-2011 15:29
Прошу прощения за абсурдное изложение проблемы.
Просто такая глупая ситуация. Если предположить, что там биполярный транзистор и стандартная раскладка его выводов, то получается, что на общий провод включены резисторы как с эммитера, так и с коллектора Что как то не воспринимается. Если предположить, что там стоял полевик, то все может быть.
В том то и дело, что не известно ни тип транзистора, ни номиналы резисторов включенных с его выводов на общий провод, что не дает возможности ни предполагать, ни располагать, один след от деталей остался.
Спасибо за внимание Крутой!
UT5YG
28-09-2011 08:56
Вопрос закрыт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Блок питания ADP-75SB BB (китаец) Опознать детали
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноутбучный ИБП TOSHIBA ADP-75SB опознать транзистор
  • Блок питания PP012H-S от ноутбука HP - опознать элемент
  • Asus EEE PC 4GB опознать детали
  • Помогите опознать детали HP dv6-1319er
  • Помогите опознать детали!RoverBook Z550WH
