БП adp-65jh нужна схема.
BataniQ
11-09-2016 16:09
Всем привет. Окажите помощь в поиске схемы для БП adp-65jh.
Ибо вылетел предохранитель, транзистор к3797, и еще один транзистор СМД(раскололо на две части). Спасибо.
rumata64
11-09-2016 16:42
"БП adp-65jh нужна схема".
Нахрена?
uam
11-09-2016 23:52
+ Сдох резистор в истоке ключа = неисправна ШИМ.
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-09-2016 00:13
BataniQ, новый БП стоит от 10 евро, какой смысл этот восстанавливать.
ttert693
12-09-2016 03:04
глянь тут - чтото похожее
Sergej
12-09-2016 14:24
ttert693 писал:
чтото похожее
Весьма отдалённо похожее, ШИМ не та, защита не та...
Вход 220 и выход 19.5 вольт похожи, но Dallas с поправкой на id влез.
Или от Datasheet на ШИМку отталкиваемся и рисуем, или берём 20$ и в магазин за новым
Sla70
12-09-2016 20:13
BataniQ,здесь почитай, http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=13&t=1254&st=0&sk= ... ,да и здесь не помешает http://monitor.espec.ws/section34/topic200890.html и ещё http://monitor.net.ru/forum/adp-65jh-info-596941.html
BataniQ
13-09-2016 13:47
Всем спасибо! Будем разбираться!
lunatik55
13-09-2016 21:22
Схема примерно такая:
serj63-63
04-01-2017 16:08
Менял кабель питания (выходной) в ADP-65JH DB и пользуясь случаем замерил микросхему DAP013C в рабочем режиме.В замере участвовали: мультиметр DT-830B и осциллограф С1-94. Первый снимок не очень,но присмотревшись разобраться можно.
vovchok
29-05-2017 23:07
Схема похожего блока adp-65mh (изначально был с защитой свой/чужой на третьем проводе к ноуту, которую я успешно выкорчевал) - рисовал сам, т.к. в нете не нашел.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП adp-65jh нужна схема.
  • нужна схема ИБП NEUHAUS
  • нужна схема на ups rs 1500
  • sb0460 и 350 VDC. Нужна схема!
  • Нужна схема модема pantech um 150
  • Нужна схема на FPS Epsilon 700w
