Шрифт в Adobe Acrobat
Список форумов» Программное обеспечение
Alex_R
14-10-2006 11:41
Прошу помощи Проблема при открытии файла появляется вот это
Вообще на экране монитора всё нормально и разборчиво, но если распечатать получается схема нормальная, а вместо надписей над элементами абракадабра какая-то, Кто встречал подобное и как победил, поделитесь советом.
Файл, с которым проблема здесь. http://monitor.net.ru/forum/proview-772769-786-778-720-722-download-22 ...
P.S. Adobe Acrobat 6.0 PRO, Adobe Reader 7.0
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
15-10-2006 07:05
Alex_R писал:
Он же русским языком сообщил - "не найден шрифт".
То есть, у тебя в системе, не установлен этот шрифт.
В Acrobat-е можно использовать как ссылки на используемый шрифт, так и внедренные шрифты(Embedded).
Какие шрифты используются в документе, можно посмотреть в свойстве документа.
Добавлено 15-10-2006 14:20
Заменил тебе шрифт на стандартный "Курьер", есть во всех системах.
Пробуй ...
  PROVIEW 772(769_786_778_720_722).rar  339,32 КБ  Скачано: 1951 раз(а)
Nikolae
16-10-2006 09:30
Для распечатки в 7 Акробате установить "печатать как изображение" в свойствах\дополнительно.И кракозябров не будет.А вообще сейчас пользуюсь FoxitReader.Открывает то,на что Акробат плевался.
В частности нет проблем с азиатами.(нет "чистых страниц")Да и вес проги раз в десять меньше чем у Акробата.
Добавлено 16-10-2006 09:30
.http://us01.foxitsoftware.com/foxitreader/foxitreader_setup.exe
~GorinG~
17-10-2006 01:55
Только недавно видел тут реальные ответы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=833178#833178
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
17-10-2006 11:13
мда ...
Похоже с азами дело туго ...
Современные принтера, могут печатать как в режиме расторовой графики, так и в векторной. Это непонимание может доставить проблемы.
Alex_R, сообщил бы какой принтер, какие настройки, а то приходится гадать на "кофейной гуще" недовольство, огорчение
Alex_R
17-10-2006 16:54
Jovani писал:
Пробуй ...
Jovani, эт точно русским языком вот только в кавычках
В свойствах на этот документ по шрифту у меня так
Jovani , в фале измененным тобой печать осталась также, единственное Acrobat-ы не ругались, принтер один Epson C43 второй Canon 1500, струйники
nik11, про птицу в Acrobat-е "печатать как изображение" в свойствах\дополнительно, в курсе, но хотелось обойтись без дополнительных, а вот прога FoxitReader понравилась там действительно никаких проблем, спасибо.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
17-10-2006 18:21
Alex_R, я этот шрифт и еще парочку, просто забыл удалить из PDF.
Они в предыдущем файле встроены, но не используются, то есть, просто занимают место улыбка
Если их удалить из документа, он станет меньше размером.
Murka
Профессор
18-10-2006 02:20
Прикольно, меня тоже послал за шрифтом, но отображает всё корректно
файл скачаный по верхней ссылке (Adobe Acrobat 7.0 PRO)
Alex_R
19-10-2006 15:08
Этот файл (смотреть выше) создан в Acrobat PDFWrite 3.0. Все акробаты выше третей версии ругаются на неустановленный, какай-то шрифт IУ©ъЕй. В третьем всё ОК, так что принтера не причём. Манипуляция со шрифтами в системе (XP, ME) и в акробатах 5, 6 и 7 положительного результата не дала. недовольство, огорчение
Спасибо всем за отклик.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
22-10-2006 01:31
Alex_R писал:
Ну, не знаю ...
Акробат достаточно мутная программа.
Обычно, для правильной распечатки PDF с отсутствующим шрифтом, нужно в свойствах принтера в дополнительных параметрах печати в разделе Графика - Шрифт TrueType установить параметр "Загружаемый шрифт. Если не поможет, то при выводе на печать выберать опцию - Print as image (Печатать как рисунок). Тогда при печати все будет выглядеть как на экране.
Список форумов» Программное обеспечение» Шрифт в Adobe Acrobat
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Adobe Acrobat Reader 8.0 (Rus)
  • Русификатор к Adobe acrobat pro. 8.0
  • Adobe Acrobat 7.0 professional
  • Adobe Acrobat 8 Pro установка
  • Adobe Acrobat 8.0.0 Build 456 Professional
