Китаец нонэйм, включается и сразу тухнет подсветка,ADJ
bela74
24-09-2009 13:26
Здравствуйте !!Матрица V269 V1 CHi Mei,Проц gm2221LF Video TVP514, тюнер AFT1/7009. Симптом вроде бы стандартный включаю на пару секунд загорается синий экран и подсветка тухнет, стал бы морочатся с инвертором и лампами но у меня такой уже второй случай, прошу не кидать тапком телевизоры это не мое основное занятие. Так вот сразу же проверяю наличие напряжения ADJ с платы на инвертор и оно нулевое. Первый телевизор -тоже китаец просил друг почнить очень срочно висит в кафе, так я тупо через резистор посадил 5 вольт на инвертор ADJ , естественно исключив эту пину из платы чтобы ничего попутно не повредить, рабоатет по сей день . А вот с этим хочу голову поломать, суть вопроса -не могу найти откуда приходит сигнал?? может есть схемка шасси с таким процем-поиском не нашел .
Добавлено 24-09-2009 13:30
Извиняюсь самое важное как раз прогнал, проц A290021TL
vovan_j
Гость 95.134.*.*
24-09-2009 14:39
bela74, Ключ должен стоять,ну и соответственно от схемы включения высокий или низкий уровень на базу с проца должен приходить.
bela74
24-09-2009 15:28
высокий или низкий это я понимаю на включение и выключение вообще , а вот сигнал ADJ по крайней мере в мониторах изменяется плавно и это влияет на яркость свечения ламп подсветки, Или я не прав??
vovan_j
Гость 95.134.*.*
24-09-2009 15:43
А при чём тут ADJ вобще? На всех нормальных брендах этот сигнал(регулировка яркости подсветки) называется Dimming. А сигнал включения подсветки Lamp on/off.Так-что тебе нужно смотреть уровень именно этого сигнала,а не ADJ. Хотя Китайцы могут обозвать как угодно.
weo
24-09-2009 16:18
Вроде “BK” запуск инвертора .
bela74
25-09-2009 03:40
да BK это как раз включение инвертора, а ADJ это Adjustment как раз регулирвока насколько я силен в английском .WEO а фоторграфия как раз кусок моей платы один в один.
bela74
28-09-2009 06:48
Думаю с ним все гораздо сложнее, настроек на каналы нет, потыкался по ногам тюнера, нашел всего два напряжения и те не больше 2 х вольт, боюсь что кранты либо прошивке либо процессору еще блин и пульт не привезли. Сегодня еще покопаю его и брошу . А распиновки тюнера AFT1/7009 ни у кого нет?? недовольство, огорчение
bela74
28-09-2009 08:06
Вскрыл тюнер , нашел микруху SN761677, по даташиту оказалось что нет 5 вольт на 16 й ее ноге -питание. Полез шарить по монтажу, пропаял все подозрительное и 5 вольт повилось. Подсвтку решил не мучать посадил через резистор 10 ом ногу ADJ прямо на питание 5 вольт благо конвертор рядом . Все работает . Спасибо кто откликнулся.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Китаец нонэйм, включается и сразу тухнет подсветка,ADJ
  • ORION LCD3249 Тухнет подсветка
  • RELISYS LV87E ЖК тухнет подсветка.
  • TFT LCD «LG» (Китаец), d-54см. Выключается подсветка.
  • Китаец,через некоторое время отключается подсветка
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
