• Конференция по ремонту» Мониторы» ADI Provista VD-155E (CM700) - странно работает!
  • Anonymous28-12-2005 20:33
      С моим ADI Provista VD-155E (CM700) такая проблема:
      сдох, после замены строчного транзистора включается, но
      на панели горит желтый, а не зелёный светодиод. При этом
      строчная и кадровая развёртки работают, но на экране чернота, меню нет.Подозреваю на прошивку EEPROMa 24c04 процессора.Пробовал включать с чистой 24с04, работает и на экране всё есть, только все регулировки на нуле, сбит баланс цветов и много нерабочих пунктов в меню. Может кто поможет с прошивкой EEPROM! Заранее благодарен!
      Процессор - VD-155E-U101-1CB3 REV: 2.0
    PAI28-12-2005 23:54
      Похоже придется поработать с памятью. Залей чистую, потом прочти. Проц зашьет адреса запуска. Далее со своей старой долей остальное. Работа нудная( тем более под НОВЫЙ ГОД ) , но результат будет.
      Это все можно делать, если не найдешь прошиву. Удачи!!!
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76149
