AD4635 в Samsung 152N
romd_27
20-08-2009 06:07
Модель NB15ASHS/EDC. Пробит AD4635 позиционно U5. Нигде не могу узнать ни распайку, ни характеристики. В серв.центре узнал, что ни данные детали, ни сама плата в сборе не поставляется. Где-то в форумах проскакивала инфа по AD4634 (стоят там же, но целые), что транзистор 50-70V 4-5А.
Может кто подскажет про замену AD4635?
vp1946vp
20-08-2009 07:36
Если U5 стоит в цепи RST,то информация по замене http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222516&highlight=vg920
igor0302
Мастер
20-08-2009 08:21
romd_27, точнее пиши где стоит, в каком корпусе
в инверторе? если да то на каком ШИМ инвертор
romd_27
20-08-2009 08:44
ШИМ - BIT3105. Сама AD4635 ввиде восьминогой микросхемки, корпус SO-8.
vp1946vp
20-08-2009 09:06
Вероятнее всего это полевые сборки.Смотри типовую схему включения.Подойдет IRF7331
Мальцев
20-08-2009 12:49
vp1946vp, если 1 2 3 ноги объеденены то это скорее обычный n-канал, если 1 2 3 4 разделены друг от друга значит это p и n канал в одном корпусе.
Как вариант ставить рассыпухой FDD6030 и FDD6685.
vp1946vp
20-08-2009 13:28
МАЛЬЦЕВ,с Вами полностью согласен.Просто ROMD27 не дает полной информации.Где входы,т.е.с каких ног ШИМа и т.д.
romd_27
21-08-2009 02:25
Извиняюсь за неполную информацию. Объединены ноги 5,6,7,8 - на земле, 1 - питание
vp1946vp
23-08-2009 14:14
Точно нога 1-питание+?В это мало верится.Если закорочены 1,2,3, то это может быть простой полевик с каналом p. И вообще,давай больше информации.Один из вариантов использования BIT3105 ,взято с форума,но лень искать по ссылке
TL4M
Гость 81.90.*.*
23-08-2009 23:17
Не уверен, что маркировка считана правильно, скорее наоборот. Не мешало бы сообщить партномер инвертора.
Vittor
25-03-2010 16:25
Уважаемые, на самом деле это AO4600 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/136055/AOSMD/AO4600.html), сборка полевых комплементарных транзисторов, у которых Истоки (5.6.7.8) сидят на земле, стоки и затворы разведены. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» AD4635 в Samsung 152N
  • Samsung 152N
  • Samsung 152N опознать Q206
  • SAMSUNG 152N NB15ASNS/EDC моргает
  • Samsung 152n (nb15ashs/edc) - подсветка
  • Samsung 152N глючит, вопрос по micom
