Ad-Aware SE Personal
Список форумов» Программное обеспечение На страницу 1, 2  След.
БЫТОВИК
19-05-2008 14:16
Где на Ad-Aware SE Personal можно закачать абгрейт?
Генчик
19-05-2008 14:21
БЫТОВИК, через опцию обновления.
БЫТОВИК
20-05-2008 22:01
А если закачать FlashGet ссылку можно?
Moshkin
20-05-2008 22:22
Да со старыми версиями что-то не то ... Нет обновления , иногда есть . шок
re: переходите на Ad-Aware 2007 Pro .
БЫТОВИК
20-05-2008 22:32
А если закачать Defs через FlashGet ссылку можно?
Colombo
21-05-2008 08:05
Не обновляется автоматом потому , что прекращена поддержка продуктов , вышедших до 2007 г.
Самая свежая версия Ad-aware reference file SE1R252 20.05.2008 находится здесь : http://soft.softodrom.ru/ap/p5345.shtml
Там же получишь ссылку для FlashGet .
P.S. А лучше послушай Moshkin , я тоже перешел на Ad-Aware 2007 Pro .
Генчик
21-05-2008 12:15
Moshkin, Colombo, читать надо, что пишет при обновлении! голливудская улыбка А пишет, что предлагается новая версия для закачки вместо обновления старой. И всё спокойненько скачивается, автоматом удаляется старая версия, а вместо неё становится новая. голливудская улыбка
Moshkin
21-05-2008 13:30
Нет , ничего не предлагалось . Файл не найден и все ... Я так и понял , что поддержки нет .
Вот новые версии http://rapidshare.com/files/116488056/A-A_2007.rar.html
pass : w*ww.b_ak*ma*dange_cm_e.net
Добавлено 21-05-2008 12:54
Если все сделано правильно , то справа внизу будет Pro .
БМК
21-05-2008 14:27
Сейчас смог загрузить обновление с сайта от 20.05.2008 на версию SE Professional Build 1.06r1,до этого 2 недели ошибки при загрузке обновлений
Viat
21-05-2008 20:10
ручками обновляться
http://www.lavasoft.com/support/securitycenter/blog/
Colombo
21-05-2008 21:14
Viat писал:
ручками обновляться
Согласен , последний месяц вообще было непонятно , постоянно появлялось сообщение об ошибке обновления.
У меня сейчас установлено вот это :
Если разница только в мониторе и автообновлении , то можно и ручками.
БЫТОВИК
21-05-2008 22:06
Мужики не понял мне надо один файл Defs-где его закачать можно?Пока не возможности
скачать новый Ad-Aware 2007 Pro от 20.05.2008
Colombo
21-05-2008 22:48
БЫТОВИК , по ссылке выше от Viat :
БЫТОВИК
22-05-2008 20:12
Спасибо попробую http://www.lavasoft.com/support/securitycenter/blog/ улыбка
Добавлено 22-05-2008 20:36
Помоему там всё не бесплатно?
Viat
22-05-2008 23:04
БЫТОВИК, файл Defs даром улыбка
БЫТОВИК
23-05-2008 22:09
Viat -можно полную ссылку на этот файл для закачки? улыбка Прошу помощи Понимание приходит с опытом
Colombo
23-05-2008 22:22
БЫТОВИК , картинку выше видел ??? Куда стрелка указывает ? Кликни на ней - и получишь ссылку .
Вот она :
http://download.lavasoft.com/public/defs.zip
БЫТОВИК
24-05-2008 13:50
Спасибо попробую?
БЫТОВИК
24-05-2008 22:18
Закачал и обновил пишет-ошибка при загрузке файла определений?
Viat
24-05-2008 22:50
БЫТОВИК, обновлял руками несколько раз, всегда все работало и работает, посто разархивировать файл в каталог с заменой старого Defs после пустить ad ware, вот и все обновление.
БЫТОВИК
25-05-2008 20:44
Viat -разархивировал файл в каталог с заменой старого Defs после пустил ad ware,
Пишет при загрузке-ошибка при загрузке файла определений?
Colombo
25-05-2008 21:56
БЫТОВИК, все должно работать , сравни содержимое папки с моей , обновлял на разных машинах только заменой файла defs.ref
Размер :3,28 МБ (3 442 551 байт)
У тебя такой ? Размер ? (файла ) !!!
Имеет значение !!!
БЫТОВИК
26-05-2008 11:34
У вас Ad-Aware SE © 2005 Lavasoft AB и притом free?
Colombo
26-05-2008 12:30
О программе :
Ad-Aware SE Professional Build 1.06r1
без free .
БЫТОВИК
26-05-2008 20:05
Ad-Aware SE Professional Build 1.06r1 без free .
free там толко при загрузке внизу пишется посмотри?Какой обьём в метрах Ad-Aware SE Professional и откуда качнул с кряком?
Colombo
26-05-2008 21:02
БЫТОВИК , размер дистрибутива 6,41 МБ , без крека ,где брал не помню , давно это было .
Спеши обновиться в штатном режиме , у меня только что получилось .
БЫТОВИК
27-05-2008 21:57
Скоко минут обновлялся?Уменя 0
Colombo
28-05-2008 08:38
БЫТОВИК , да не смотрел я на время ,обновился автоматом до
SE1R254 27.05.2008 .
Если у тебя 0 , может уже установлена последняя база ?
Размер defs сейчас 3,41 МБ .
Viat
28-05-2008 16:16
Moshkin, Скачал 2007 установил, но видимо лекарство не подошло, не обновляется, причем оба варианта недовольство, огорчение может лечил не правильно?
БЫТОВИК
28-05-2008 18:51
Откуда качал 2007 ?
БЫТОВИК
29-05-2008 13:47
Есть рабочие ссылки? Прошу помощи
БЫТОВИК
31-05-2008 10:23
улыбка Есть рабочие ссылки?
Список форумов» Программное обеспечение» Ad-Aware SE Personal На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Антивирус Касперского personal 5.0.149.
  • Настройка AD-Aware и Ad-Watch 2008
  • Ad-Aware SE перестал работать в Win98
  • Программы Sptware Terminator или Ad-Aware SE?
