Помогите пож-та определить элемент, ресивер ACV AVS-1311W
rutra116
19-01-2016 14:36
Сгорел элемент, 5 ног, на корпусе "A735",подскажите пожалуйста его аналог. Место его на плате панельки указано стрелкой. Заранее огромное спасибо!
rutra116
19-01-2016 15:38
Кстати рядом написано U1
19-01-2016 16:25
rutra116, покажи фото самого элемента.
rutra116
19-01-2016 18:08
segor писал:
rutra116, покажи фото самого элемент.
. Выложил фото
19-01-2016 18:48
rutra116 писал:
rutra116, если 4-р - NC, то скорее всего, это LDO (Vout = 2,7V) - R1111N271A - http://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/product_power/vr_ldo/r111 ...
YuriV
Архангелогородец
20-01-2016 12:02
rutra116, примерь:
http://search.datasheetcatalog.net/key/TC1014-5.0VCT713
rutra116
20-01-2016 14:46
Завтра примерю. Добавлю то что там где 3 контакта (средний земля,крайние в одну дорожку сливаются.)
20-01-2016 15:44
rutra116 писал:
segor писал:
если 4-р - NC
rutra116
20-01-2016 15:54
Что то я не уловил о чем ты,segor?
20-01-2016 16:03
rutra116 писал:
rutra116, хорошо, напишу по русски....
У тебя на плате четвертый вывод микросхемы задействован?
rutra116
20-01-2016 16:07
Был ли он задействован или нет, я не знаю, дал знакомый в таком виде, как что было он не знает.(((
20-01-2016 16:15
rutra116 писал:
rutra116, плата перед тобой.... Что мешает просто посмотреть глазами?
rutra116
20-01-2016 16:28
Ты имеешь ввиду то что 4 вывод не задействован,и тот вариант который предложил YuriV не подходит?
Добавлено 20-01-2016 16:30
Плата сама дома, через 4 часа я её увижу.А так тока фото пока.
20-01-2016 17:34
rutra116 писал:
Вот поэтому, я и тяну из тебя инфу, дабы понять, что конкретно там стоИт.
rutra116 писал:
Как приедешь домой, кроме 4-рin, не забудь отписаться, что питает этот регулятор. Определишься с этим, узнаешь точно - R1111N271A или TC1014-5.0VCT.
YuriV
Архангелогородец
20-01-2016 23:12
rutra116, тут все сложнее...могут не подойти оба варианта. Х. З.-что там китайцы придумали.
Определиться нужно, что этот чип питает-тогда уже можно прикинуть чем и сколько и как "слепить горбатого" гы-гы
TC1014 5-ти вольтовая с маркировкой A7 далее две цифры дата производства (неделя года?). Но китайцы-они такие...могут маркировать свое как им хочется злость
rutra116
21-01-2016 08:14
Проверил 4 вывод,итог-НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН! Что питает регулятор не узнал,времени не было. Сегодня питание посмотрю.
Добавил новое фото.
rutra116
21-01-2016 22:56
segor писал:
rutra116 писал:
rutra116 писал:
регулятор напряжения AMS1117 3.3v .
Leha
21-01-2016 23:33
rutra116 писал:
rutra116 писал:
И кто из вас дебил?
21-01-2016 23:47
segor писал:
rutra116 писал:
rutra116, ты путаешь вход с выходом Нет 1-pin (вход), искомой микросхемы, равно как и 3-pin (вход) 1117 сидят на общей шине +5V. А тебе нужно посмотреть на какие элементы схемы разведён 5-pin. (ВЫХОД)
rutra116, короче, последняя попытка, дальше пишешь объяснительную... помираю со смеху!
И кто из вас дебил?
rutra116
22-01-2016 19:07
(Разъём от дисплея) Как то так.
 Описание: IMG_20160122_190000_948_crop_611x740-600x727.jpg
 Размер файла: 97,85 КБ
 Просмотрено: 67 раз(а)
22-01-2016 22:48
rutra116 писал:
Разъём от дисплея
Определяешься с моделью LCD, находишь мануал и смотришь, что на этих пинах.
Фото этикетки с моделью LCD, выложи в тему.
YuriV
Архангелогородец
22-01-2016 23:30
Leha писал:
И кто из вас дебил?
Дебила два. Я и segor
ТС просто халявщик недовольство, огорчение
rutra116
23-01-2016 12:46
Искал уже только ничего не нашёл (
25-01-2016 16:05
rutra116 писал:
Здесь, два варианта:
1 - питание LCD
2 - питание LED-подсветки.
Смотри по шлефу, он подскажет. Сам склоняюсь, ко второму варианту.... Хотя, для подобных LCD-модулей, уровни этих напряжений часто сопоставимы.
rutra116
26-01-2016 00:05
В общем 3 контакт слева,минус подсветки,загорается одна лампочка с краю дисплея (прозвонкой смотрел 3 и 5 контакт)
rutra116
26-01-2016 11:01
А из 6 контакта выходит общий минус,на обратной стороне шлейфа в районе первых 6 контактов, там пару кондеров, и пару дорожек которые заходят в дисплей( фото будет вечером)
Добавлено 26-01-2016 11:07
26-01-2016 12:39
Теперь понятно, что неизвестная МС (U1), является драйвером подсветки LCD.
Для модулей - 2.8" - 3,2", типовое значение напряжения подсветки, обычно находится в пределах 2,5....3,3V, при токе 60....100mA.
Этим условиям, вполне удовлетворяет....
segor писал:
.... при токе, до 200mA. При этом, распиновка и маркировка МС, соответствуют.
rutra116 писал:
rutra116, вот типовая схема включения светодиодов подсветки, в подобных LCD-модулях. Резисторы, могут отсутсвовать (перемычки), либо располагаться на шлейфе. Разбирайся.... подмигивание
Тему....
.... для себя, считаю исчерпанной, за сим откланиваюсь Досвидание Удачи!
dino
20-02-2016 16:51
Хочу добавить.У меня AVS-1310G .М-с U1 имеет маркировку А705.Питание поступает с Q3 +5.2 вольта на ножки 1и3 .вывод 2 GND.вывод 4 NC.вывод 5 +2.9вольта
rutra116
24-02-2016 14:00
Спасибо. Только вот куча радиомагазинов в городе,но не в одном не нашел ничего.(
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Помогите пож-та определить элемент, ресивер ACV AVS-1311W
  • Помогите определить сгоревший элемент
  • Помогите определить элемент по фото
  • Помогите определить элемент Pioneer DEH-P9800BT
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
  • помогите определить модель магнитолы pioneer
