Acura KEH-M5736ZM
vaho
25-06-2010 20:37
Магнитола Acura KEH-M5736ZM Pioneer,процессор PD 4432 ,память P2100-пишет CODE-после нажатия 5 раз на любые кнопки подает сигнал-т.е. попытки ввода присутсвуют
Принесли со следами выпаянного епрома -считывал хамельеном-строка в дампе 5C 8A 8A FF FF FF FF FF
Код ясно ,что в не явном виде (расчитал его по примеруBMW KE93MB)-но по моим расчетам там присутствуют 0-ли.
Проблема в том ,что по карбазе у этой магнитолы код-11111-66666
Или я ошибаюсь с кодом или впаян не его родной епром
Загвоздка в том ,что переписать его хамельеном нет возможности
Помогите разобраться-инфа по этой магнитоле скудная
pavel-pervomaysk
Your editor
25-06-2010 21:56
Дамп плохой , у этой модели код в явном виде только свап присутствует. Сам был запорол S-2100R , запись нажал , а потом прочитал о ней гы-гы , затем купил новые , записал , и апарат запел.
Кстати новые продаются у ANRI в Саратове.
vaho
25-06-2010 22:21
З
pavel-pervomaysk писал:
Значит епром стоит не родной -до меня кто то ковырял-да еще на корпусе код написал и самое смешное ,что четырехзначный...
pavel-pervomaysk
Your editor
26-06-2010 06:44
Если еепрома нет чистого то можеш отдать его назад.
vaho
26-06-2010 07:53
Почитал про P2100-одноразовая запись(типа PIC-проц)....Апарат придется вернуть...В продаже таких нет-да и искать не стоит того...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Acura KEH-M5736ZM
  • ACURA PH-2644B-A
  • Acura KEH-6261
  • ACURA MF838AB
  • ACURA CD - ПОД КОДОМ .
  • Acura 39101-stx-a620-m1
