Activecam AC-D2031IR3 постоянная перезагрузка
Alexcenter
13-02-2019 14:32
Доброго всем времени суток. Есть IP камера Activecam AC-D2031IR3 которая постоянно уходит в перезагрузку, успевает только 4-5 пакетов ping пройти. Напряжения на плате вроде все присутствуют 3.3в, 1.3в, 1.8в. Проц:DM365ZCE21, сеть KSZ8041NL, флеш W25Q64. матрица неизвестная.AT88SC. Оперативка Samsung... есть ещё высокая микруха (8 ног) R8010 и ещё совсем мелкая на 8 шарах (прочитать не удалось)
Что пробовал :
1. Пробовал скидывать по дефолту кнопкой на плате, но после этого камера перестала пинговаться как по старому IP, так и по дефолтному. При этом камера так и продолжала перезагружаться, видно было по потреблению тока. 50мА(включение) ->110мА (в процессе загрузки) -> 150мА (пошли пинги), так держится несколько сек и опять идет сброс до 50мА и цикл повторяется.
2. Прошивка читается нормально, флеш стирается и записывается... но проверить на битость прошивки пока нет возможности, нет 100% рабочего дампа. Кстати восстановил старый IP как раз заранее слитым дампом до сброса настроек.
Обычно ремонт камер сводился к замене мелочевки по питанию, а тут вроде всё нормально. Подскажите куда дальше копать ?
Фото матрицы
Фото процессора
Casper
13-02-2019 15:54
Alexcenter,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=331691
Vladimir26
13-02-2019 22:48
Alexcenter, подключайтесь терминалом к UART и смотрите по логу загрузки на чем падает система
Alexcenter
14-02-2019 11:48
Vladimir26 писал:
Спасибо. Подключился по UART, там следующие:
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.43t(DM368 12/25/2012)
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 486 MHZ
DDR Rate: 360 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Jul 18 2014 - 19:52:50)
DRAM: 128 MB
SF: Got idcode ef 40 17
SF: Detected W25Q64 with page size 256, total 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x03,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading...
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending throu
gh gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: WARN: emac_send_packet: No link
Retry count exceeded; starting again
Fail to get info file!
Init error!
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x80200000
==>use default images
## Booting kernel from Legacy Image at 80800000 ...
Image Name: boot
Image Type: ARM Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1041343 Bytes = 1016.9 kB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
И далее по кругу
Добавлено 14-02-2019 11:53
Я так понимаю, что загрузчик вроде живой и можно попробовать залить прошивку через TFTP сервер. Но техподдержка DSSL говорит, что так перепрошивка не предусмотрена и посылает в сервис улыбка
Vladimir26
14-02-2019 19:32
Вы правильно понимаете, а техподдержка, как бы это по-мягче сказать, лукавит...судя по логу очень похоже на загрузчик от dahua, нужна прошивка на эту камеру и, я думаю, что зальется без проблем через tftp
Alexcenter
15-02-2019 15:00
Vladimir26 писал:
Что-то ничего не получается ((( Техподдержка дала последнюю прошивку. Прошил следующие файлы:
run da
tftp 0x81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x81a00000 kernel-x.cramfs.img; flwrite
И ничего не изменилось, кроме того что в новом загрузчике вырезали функцию автоматического обновления с tftp сервера 192.168.254.254. Так и происходит перезагрузка после 4 сек как пинги начинают идти.
Только на следующий неделе буду на том объекте, постараюсь снять ещё одну камеру и дамп целиком слить. Вопросик такой... а если это не прошивка, куда дальше копать ?
Alexcenter
15-02-2019 16:03
Запустил mtest
DHBOOT# mtest
Testing 82000000 ... 83000000:
Iteration: 6
После произошла перезагрузка. Вопрос это нормально ?
Vladimir26
15-02-2019 19:49
Покажите логи прошивки этих файлов
Alexcenter
15-02-2019 20:15
Vladimir26 писал:
Ну прям вот эти логи я не сохранял... могу в выходные опять запустить и снять логи. Но там вроде всё нормально, всё проходило по типу:
DHBOOT# tftp 0x81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
TFTP from server 10.12.9.27; our IP address is 10.12.10.28
Filename 'romfs-x.cramfs.img'.
Load address: 0x81a00000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 4173888 (3fb040 hex)
## Checking Image at 0x81a00000 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: romfs_8M
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 4173824 Bytes = 4 MB
Load Address: 021c0000
Entry Point: 02600000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x001c0000
SPI Erasing:100%
Saving Image to Flash ...
SPI Writing:100%
done.
И так все файлы
Fluffykrsk
15-02-2019 20:23
Alexcenter писал:
Да прошивка скорее всего. Надо дёргать дамп с аналогичной камеры и смотреть его. У Активкама может быть серийник подвязан там или прочее уникальное инфо. Так, примерно, посмотрел дампы на активкам какие у себя нашёл, чего-то там по нагорожено. Но на такую камеру у меня нет дампа. Я Активкам не сильно люблю, хлебнул печали с их сервисом в своё время.
Alexcenter
19-02-2019 18:05
Сегодня скачал дамп с другой, такой же рабочей камеры, залил и.... чуда не произошло ((( Попробовал опять mtest и теперь уже:
Iteration: 8
и опять перезагрузка. Может всё таки оперативка?
Несколько раз запускал mtest, всё время разное значение 6,7, 8. Какое значение должно быть в Iteration ?
Casper
21-04-2019 13:27
ТС потерялся.
Alexcenter
21-04-2019 13:48
Тута я ))) Заказал оперативку с китай города... почти 2 месяца везли, только приехала. Никак руки не дойдут запаять, постараюсь на недели.
Alexcenter
14-05-2019 08:45
Руки дошли, но видно руки не от туда ))) Перекатал оперативку теперь не грузиться совсем.. вернее по потреблению тока попытки видны, но слабые. По uart не смотрел. Будем разбираться дальше...
Casper
22-07-2019 16:57
Alexcenter писал:
до НГ подождать?
Casper
26-07-2019 12:31
может сдвиг будет после "медали".
Список форумов» Системы безопасности» Activecam AC-D2031IR3 постоянная перезагрузка
