Эквивалент ACST67S
KENT
25-06-2012 01:42
Холодильник "Электролюкс"
Предшественник по ошибке впаял триаки BT152/800 вместо родных - ACST67S.
http://doc.chipfind.ru/pdf/stmicroelectronics/acst67s.pdf
Теперь компрессоры не запускаются.
Проверено подстановкой исправного ACST67S.
Судя по иннету, купить оригинал удасться через месяц, не ранее.
Какой эквивалент ACST67S можно установить?
По ссылке, ACST67S - не простой симистор:
http://holodforum.ru/showthread.php?t=12491
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-06-2012 06:28
KENT писал:
триаки BT152/800
Вообще-то, BT152 - тиристор, а ACST6-7S - симистор.
Васисуалий
25-06-2012 07:08
KENT писал:
А золотой!
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ACST67S
В чем проблема? Не понимаю, в чем заключается категорический "импасЫбел"? голливудская улыбка
asanik
25-06-2012 07:15
Васисуалий, ну не сдержался! Ну вот хоть стреляй - НРАВИТСЯ МНЕ ТВОИ ПОСТЫ ЧИТАТЬ! И с юморком всегда и чуть с подъе.. безобидным - и по делу и всегда в десяточку! Молодцом! Так и держать! одобряю голливудская улыбка
Добавлено 25-06-2012 07:22
Побольше бы таких людей как ТЫ!!!
Даже твоя аватарка располагает к тебе и полностью совпадает с тем, что ты пишешь. Извини, не сдержался. Пьем пиво
PS: пусть "пиндят" что хотят - сказал - что думал.
KENT
25-06-2012 08:19
Защита от повышенного напряжения внутри этого симистора встроена, судя по даташиту:
Защита СПАСЛА компрессор от выхода из строя.
Варистор сетевой 10D471пробился.
Cпасет ли компрессор от превышения сети отечественный симистор ТС10-6 - сомневаюсь.
При замене симистора на тиристор, на компрессоре должно было появиться пульсирующее напряжение.
Этого не произошло. Тиристоры BT152/800 закрыты.
Напряжение на управляющем электроде тиристора BT152/800 относительно катода= - 2.5В.
Измерял тестером.
ТC10-6 пойдет в качестве замены - ?
http://www.laborant.ru/eltech/05/1/2/05-00.htm
asanik
25-06-2012 11:02
KENT, хорошо - давай ACST раздробим до молекул. голливудская улыбка
http://www.power-e.ru/2004_01_26.php
Предлагаемые схемы замен с развязкой по гальванике
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSHzZmtmOpiQcoAweH ...
KENT
25-06-2012 22:23
Схема стиралки с ACST67S
http://www.datasheets.org.uk/indexdl/Datasheet-072/DSA00363533.pdf
Добавлено 25.06.2012 22:38
asanik писал:
asanik, спасибо за информацию.
Придется поставить клиента перед выбором:
1 -быстрый ремонт с установкой обычного симистора без защиты и без последующих претензий на бесплатную замену компрессора.
2 - отсрочка окончания ремонта до получения оригинального симистора.
Каталог тиристоров-симисторов.
http://www.datasheets.org.uk/ACST6-7FP-datasheet.html
KENT
26-06-2012 09:41
Васисуалий писал:
... Не понимаю, в чем заключается категорический "импасЫбел"? голливудская улыбка
При повторном скачке напряжения сети более 220В может выйти из строя компрессор, который повиснет на мастере, установившем симистор без внутренней защиты от перенапряжения сети.
См. каталог с аналогами тиристоров-симисторов.
снеговик
Гость 85.26.*.*
26-06-2012 11:05
KENT писал:
А как варистор, включенный параллельно симистору, может спасти компрессор? Единственное, что он спасет, сам симистор.
KENT писал:
Так вроде, тиристору нужен "плюс".
asanik
26-06-2012 11:31
снеговик писал:
снеговик, 100 баллов! Истину глаголишь! одобряю
KENT, ты малость не понял, что внутри него (ACST) защищается.
Добавлено 26-06-2012 11:32
Повторяю, читай внимательнее подмигивание - http://www.power-e.ru/pdf/2004_01_26.pdf
Добавлено 26-06-2012 11:38
KENT, с твоей позиции ACST с как "Силовой переключатель тока с максимальной защитой по напряжению" - для твоего компрессора еще большей беды наделает.
ACST защищает сам себя., а не компрессор в твоем случае
Добавлено 26-06-2012 11:53
KENT, на Васисуалий не накатывай - напрасно. голливудская улыбка
KENT
26-06-2012 20:05
снеговик писал:
Почитал описание более внимательно.
Да, я не прав.
Грош цена защите ACST67, которая спасает сторублевый симистор, а нагрузка - компрессор пусть горит!
снеговик писал:
KENT писал:
Верно, поэтому тиристор не открывается.
Поэтому появилось сомнение в правильности выбора эквивалента ACST67
serviceman
Гость 217.13.*.*
26-06-2012 22:11
KENT, а оригинальные запчасти у вас дифссит??? А там еще есть цепочка до процессора. Она жива?
А насчет свитчей– заедь– дам парочку новеньких.
KENT
26-06-2012 23:12
serviceman писал:
KENT, а оригинальные запчасти у вас дифссит??? А там еще есть цепочка до процессора. Она жива?...
Судя по иннету - нет оригинальных симисторов.
Цепочка по питанию ИИП от сети была выпалена потекшим варистором 7D471. Какой резик был - неизвестно, я установил 5 Ом 1W, последовательно с ним установлен дроссель 1000 мкгн зеленый с полосками, треснул, но живой, около 1 Ом его сопротивление.
Нашел на форуме фото с морозилки.
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1007/51/a3f3c1af8b26.jpg.html
Тут видно дроссель, резиистор 47Ом и синий варистор.
Плата управления другая, но цепь защиты по сети та же.
Нашел разъем с термодатчиками- справа вверху
1 - желтый-зеленый - Т мороозилки.
2 - белый корричневый - для чего - ???
3 - термодатчик холодильной камеры не задействован, ведь на фото плата морозилки.
Плата индикации - моя, буква в букву и внешний вид совпадает.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=347511&highlight=%FD%E ...
Еще потек терморезистор (средний в разъеме), его сопротивление уменьшилось с 3 КОм, до 500 Ом.
Думаю поставить вместо него пару терморезисторов по 5 КОм в параллель.
Спасибо за приглашение.
serviceman
Гость 217.13.*.*
26-06-2012 23:24
KENT, а как себя поведут эти терморезисторы в параллели при изменении температуры? Будут ли их номиналы соответствовать положенным?
Добавлено 26-06-2012 23:26
А про цепочку другую я говорил.
А ежель на столе обвязку модулю подкинуть?
Добавлено 26-06-2012 23:32
Какое сопротивление будет у твоих термисторов при –18???
asanik
26-06-2012 23:45
KENT писал:
Да, я не прав.
KENT, у тебя теперь хорошая возможность имеется - ОТЛИЧИТЬСЯ. Давай доработаем схему защиты компрессора от перенапряжения и в энциклопедию к Руслану.
Ты почти разобрался - осталась малость.
Даю наколку - а что если еще один ACST67 поставить параллельно компрессору. подмигивание Ты же об этом думаешь?
KENT
26-06-2012 23:50
Морозилка - не прецизионное устройсто, туда-сюда пару градусов не критично. Терморезисторы от зимних комплектов на кондиционеры, очень надежные, проверены временем, размер - спичечная головка.
Плата живая, подставлял. Да, на столе буду испытывать.
serviceman
Гость 94.124.*.*
27-06-2012 00:00
KENT, ну если от кондиционеров, тогда точно на холодильник от Люкса пойдут. Тут у нас от инкубаторов продают. Говорят, что хорошие. Их тоже можно попробовать.
Тогда три нескромных вопроса.
1. Продномер холода
2. Зачем меняли свитч, ежель помер датчик,
3. А компрессор не Данфосс случаем???
Vitaly
27-06-2012 00:05
Direct interface with the microcontroller
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/120/156581_DS.pdf
asanik
27-06-2012 09:51
KENT писал:
Что тут сказать - в этом мире каждый сам за себя. подмигивание Электроника, конечно, не при чем к этой фразе, но все таки... улыбка
serviceman
Гость 89.107.*.*
27-06-2012 20:59
KENT, вопросы сильно сложные?
KENT
27-06-2012 22:43
serviceman писал:
...Тогда три нескромных вопроса.
1. Продномер холода
1 - холодильник у клиента Electrolux ERB 35090 W
2 - Принесли в сумке: плату отдельно, родной симистор отдельно, второй - утерян. Вместо них другие тиристоры стоят.
Комментарий - не включается, было перенапряжение, прежний мастер починить не смог. Заменил варистор-резистор - плата ожила. Отдал клиенту, получилось продолжение истории...
3- Компрессоры не видел.
serviceman
Гость 89.107.*.*
27-06-2012 23:09
KENT, намек – свитч горит не от перенапряжения.или их от некуй делать меняли, или дело не в напруге. Датчик слепишь из двух в параллель, добра не жди.
Ежель свитч был битый, то заменой только его не отделаешься. Ну это для начала инфа.
KENT
28-06-2012 07:54
В том то и дело, что я подставил родной свитч вместо обоих тиристоров - каждый компрессор запустился нормально.
Предшествующий мастер заменил свитчи ошибочно, я так думаю.
KENT
30-06-2012 03:13
Васисуалий писал:
...Не понимаю, в чем заключается категорический "импасЫбел"? голливудская улыбка
В токе управляющего электрода.
Под рукой оказался хорошо зарекомендовавший себя симистор - BTA12600
12А /600В/ упр. ток 25-50 мА.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/243068/STMICROELECTRON ...
Эксперимент на столе.
Эквивалент компрессора - лампа 100W cветилась в нагрузке BTA12600 слабо (40В), в то время как на родной симистор открывался полностью - 88В.
Пришлось добавить МОС3021, симистор BTA12600 стал открываться нормально - 88В.
Судя по ложному показанию Т=+18С неродного терморезистора (5К), он занижает на 7С реальную Т=25С в комнате.
Т.е. при -20 С в морозилке покажет -27С.
Клиент не привередливый, был согласен на сильфонный термостат.
Заниженное показание на 7С будет воспринято с радостью.
Терморезистор и симистор взяты с надежного устройства зимнего пуска кондиционера.
http://www.centrumklima.co.uk/en,produkty-wentylacja-klimatyzacja,17,6 ...
asanik
30-06-2012 10:02
Про МОС3021 и симмисторы..., как победить дребезг на слаботочной нагрузке - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36297
Тиристоры и Триаки (симисторы) - Десять Золотых Правил - http://www.dectel.ru/publicat/10rul.shtml
Такой еще простенький вариант включения -
http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=127
partisan
Мистер Лаконичность.
30-06-2012 11:49
Гальваническая развязка не нужна, можно обойтись простым транзисторным повторителем.
Нет, не так. ТКС терморезистора меняется с температурой, при -20-ти погрешность будет больше. Номинал терморезистора можно подгонять параллельно-последовательным соединением нескольких.
serviceman
Гость 77.39.*.*
30-06-2012 15:18
partisan писал:
а оригинал поставить не проще?
partisan
30-06-2012 15:31
serviceman писал:
Это не мои проблемы. Я лишь подсказываю вариант, если нет родных.
ti_fey
Дохтур
01-07-2012 14:27
partisan писал:
serviceman писал:
А если нет неоригинальных (неродных) терморезисторов? Тоже вариант замены предложишь?
partisan
01-07-2012 14:44
ti_fey, ты о чем?
У ТСа нет родных, он поставил 5 кОм, в результате вранье. Если уж пошел по такому пути, то достаточно добавить еще пару, запечатать в термоусадку и отдать не привередливому клиенту. Клиент будет еще довольнее, да и мастер получит большее удовлетворение.
Ты лучше скажи, в каком случае вранья больше - с одним 5 кОм или двумя в параллель?(нужно 3 кОм со слов ТС).
ЗЫ. А че вы сразу пинать? Буду отбиваться... улыбка
ti_fey
Дохтур
01-07-2012 15:37
Но 5 кОм где-то же он нашёл? Ты считаешь, что найти родные или их аналоги может оказаться проблематично? Может быть раньше, лет с десяток назад, но не теперь.
Тоже самое касается и симисторов. Подобрать по мощности и по току управления аналог, не может оказаться проблемой.
Особенно порадовало возмущение ТС по поводу отсутствия в симисторе защиты компрессора от повышенного напряжения). Надо доработать! Засунуть в него стабилизатор напряжения мощностью этак 0.5 kWt, а то производители сами не догадались.
Все перечисленные доработки годятся для утоления любопытства при ковырянии с собственным холодильником, но ни как не при стандартном ремонте клиентской техники.
serviceman
Гость 89.107.*.*
02-07-2012 20:15
ti_fey, Тим! Имхо там дело было всего лишь в датчике. Иль другой вариант– Данфосс со всеми вытекающими. А в высокую напругу и датчик одновременно , мне с трудом верится.. Как была не получился бабах при установке модуля в холодок...
Добавлено 02-07-2012 20:17
А советы насчет параллельно– последовательного научного тыка , слова не мастера, но Кулибина.
Добавлено 02-07-2012 20:20
В Москве куча АСЦ Люкса. Родной датчик прикупить не проблема. Кстати, от Вирпула подходит. Их сервисов еще больше.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Эквивалент ACST67S На страницу 1, 2  След.
