Кто пользуется ACHI / Scotle IR-PRO-SC проблема с программой
slowolitus
17-03-2014 01:38
Приобрел паяльную станцию Scotle Ir-Pro-sc v4 , две недели модификаций, изготовил держатель термопары, перебрал механику и электрику, заземлил PC410 и вот беда: Не работает программа прилагающаяся в комплекте - ir.exe . В ХР не работает совершенно, а в win7 не чертит график. Общение с компьютером происходит через встроенный в станцию USB-RS232 адаптер на PL2303. Могу запускать и останавливать программу а графика нет! Подкиньте нормально работающий корректор термопрофилей что бы в нем можно было выбирать номер сом порта, так как USB-RS232 адаптер почему то при каждой перезагрузке прикидывается разным портом то COM3 то COM4. Плюс ко всему PC410 не пищит при завершении программы.
IGOR4303
17-03-2014 13:52
Где-то попадалась инфа, что адаптеры эти USB-RS232 фуфло полное, реально COM-порт не заменяют. Поспрошай у комьютерных гениев. Возможно не стыкуется оборудование, вот графика и нет.
DigitaL
17-03-2014 22:38
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QJiKgCenY1M
Ком порт в свойствах компорта № и скорость выставить вручную можно попробовать и драйвер возможно кривой .
slowolitus
18-03-2014 12:15
Всем спасибо! Взял ноутбук без физического СОМ порта, выставил в настройках адаптера СОМ1 и всё заработало но только с программой Zhuomao BGA Reworker. A родная программа ir.exe оказалась не рабочей по видимому.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто пользуется ACHI / Scotle IR-PRO-SC проблема с программой
