Пришел аппарат после мастерской, все перекопано. При включении появляется заставка ACER и потом ботарейка с восклицательным знаком, мол не заряжана акб. На зарядку реагирует, показывает что заряжается, но не включается, показывает что разряжено акб. От блока 210 до 170 мА и тоже не видит акб. Контроллер перепаял, потом поменял тоже самое не видит. Прошил аппарат, не выдергивая акб он сам включился и показывает что акб разряжено и через некаторое время выключается. Напряжение на акб 3.9вольт. с другим акб тоже самое. Подкидывал проц и флеш с рабочего аппарата, не чего не изменилось. Какие предложения будут? Да аппарат немного водяной, но все почистил и перекатато до мелочи.
