Acer Inspiron 5102 не работает TachPad и клавиатура
Рамблер
17-08-2010 20:52
Принесли ноутбук с дефектом не включается.Вырубился после перегрева и отказался стартовать.Дежурные питания присутствуют.
После пропайки видеочипа ноутбук стартанул, операционка грузится и после входа в винду не реагирует не на тачпад, не на клавиатуру.
Платформа LA-3151P. Все симптомы показывают на то, то виноват во всем KB910.Но на подозрении и SB460-на корпусе, где маркировка микросхемы видно небольшое потемнение. Пока проверить все питания и сигналы на разъемах тачпада и клавиатуры не успел. Если кто сталкивался с таким случаем буду весьма признателен за дельный совет.Если никто не сталкивался с подобной бедой, буду копать сам и если что найду, то отпишу.
Jocker
17-08-2010 21:59
А я бы юг пропаял - хотя бы в целях диагностики.
zokir
17-08-2010 22:44
тут беда только с нашим родным южником, не копай ничего, замени его. Только будь осторожен, у этих буков очень плохие платы. немного перегрееш и будет у тебя пропеллер для вентилятора. улыбка
CYB
18-08-2010 06:58
Jocker писал:
Офигенно. И много 460-х пропайкой поднял? Ребол процентах в 10 помогает. А в данном случае если сунуть пост-карту увидим 55-й код, означает иницилизацию PCI устройств, по простому - USB контроллер в юге приказал долго жить. Да и мать эту лишний раз греть не рекомендуется, из пластика она - через оторванные пятаки под микроскопом следующий слой просматривается.
Рамблер
18-08-2010 07:30
Спасибо за дельные советы, действительно проверил USB-не работает ни один из портов.
Рамблер
18-08-2010 21:07
Пока я жду южник подскажите, пожалуйста, на какой температуре безопасно реболлить чип,чтобы не повело плату: температура нижнего подогрева платы и температуру прогрева самого чипа.По платформе поправляюсь- LA-3121P. Просто LA-3121P схему не нашел, а ближе всего по параметрам к этому ноутбуку подошла платформа LA-3151P. Инфракрасной станции пока нет, имеется регулируемый и контролируемый термофен на 480градусов и нижний подогрев на 380 градусов также с термоконтролем.
С паяльным оборудованием работаю давно, знаю, что такое термический перегрев элементов, опыт и навыки имеются.
Просто с ноутбуковскими платами опыта еще маловато.
CYB
19-08-2010 06:15
Не лучшая мать для начала пайки бучного железа, даже самая хреновая, ведёт её довольно сильно, если неправильно термопрофиль выбран. Низ должен подогревать как минимум процентов 70 материнки. Локальный нагрев только в месте пайки сразу начнёт выгибать материнку. Юг скорее всего придёт на безсвинце, рекомендую сразу перекатать на свинец, 460-е слишком чувствительны к температуре. 230 и 190 градусов всё же чувствительно для чипа. Стандартных термопрофилей полно и у производителей шаров и у производителей чипов, и у производителей паяльного оборудования, но к каждому оборудованию надо привыкнуть. Я даже на эрсе всё равно визуально контролирую процесс, жду расплавления шариков по краям и секунд через 40 отключаю станцию. Стандартно для этой материнки было - 5-10 минут предваоительный разогрев материнки до 60 градусов, потом подводил верх и в течении 5 минут догонял температуру до 160 градусов, дальше в течении 1,5 минуты до 200 градусов и выключал. Этой матери лучше дать остыть самой вместе с низом, если врубить обдув, то может повести опять же из-за неравномерного охлаждения.
Рамблер
19-08-2010 07:07
Спасибо за информацию. Только у меня вопрос по поводу температуры нижнего и верхнего подогрево по отдельности- обычно я разогреваю плату при помощи нижнего подогрева до 110-120 градусов в течении 4-6 мин, контролируя при помощи термопары, а потом начинаю греть верхним подогревом до 210-220 градусов и отключаю через 1,5-2 мин. Пока ничего не перегрел.Если что-то делаю не так, прошу поправить.
CYB
19-08-2010 09:16
По плате смотреть надо, если начнёт выгибать, то скорость нагрева надо уменьшить. Так вообще-то до 60 градусов я тоже без верха нагреваю, просто кладу на стол в режиме разогрева, мне просто нужно чтобы плата вся прогрелась, дальше температура будет распределяться более равномерно, на эрсе 3 уровня на этом режиме, дальше начинается режим пайки тоже 3 скорости нагрева, дальше уже для особо теплолюбивых плат 4 уровня. Верхний и нижний обычно увеличиваю одновременно, опускаю верхний нагреватель, даю температуре стабилизироваться, это как раз и происходит в районе 100-120 градусов, а дальше уже перехожу в режим пайки.
Рамблер
19-08-2010 09:21
Спасибо. Жду южный мост, тему пока не закрываю.
Алексей18
22-12-2010 14:39
а где ответ, поменял нет?
alisahack
22-12-2010 14:47
Рамблер писал:
Acer Inspiron
хм.. а может всетаки Dell Aspire ?? гы-гы
Алексей18
23-12-2010 10:41
скорее всего ответа не дождемся недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
alisahack
24-12-2010 07:08
А чего тут ждать... к бабке не ходи - итак ясно что SB460 дохлый... "Клава и тачпад" в 5100 Series - классика.
Или ты чего-то нового ожидаешь узнать?
Алексей18
24-12-2010 13:50
да в принципе то нет, у самого такая беда, ри клава ни тачпад. Жду мостик
dv07
26-12-2010 19:54
Ребята если клава и TachPad это обычно мультик а не юг.
alisahack
26-12-2010 21:24
Это в теории... А в этой серии именно юг виноват.
CYB
26-12-2010 22:02
dv07 писал:
Конкретно у этой модели ЮГ, вдобавок ещё и USB порты обычно не работают. Через порты обычно юг и убивают, иногда просто от перегрева дохнет. Да и в остальных случаях 50/50 мульт или юг. Клава и тойчпад подключены через квадратную шину и при неисправности контроллера USB в юге просто не определяются и отрубаются.
Алексей18
27-12-2010 10:12
ну вот и у меня клава тачпад и usb порты ни фурычат, у меня юг подгоревший вообще оказался.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Inspiron 5102 не работает TachPad и клавиатура
  • нетбук acer не работает клавиатура
  • ACER Aspire 5570Z - не работает клавиатура.
  • Ноутбук Acer Aspier 5102WLMi не работает клавиатура и мышь
  • Ноутбук Acer Aspire 5110 не работает клавиатура и USB порты
  • acer 2420 клавиатура...
