Acer Extensa 5220. Установка Windows XP.
Список форумов» Программное обеспечение
Menik
24-11-2007 10:28
Доброе время суток! Приобрел ноут Acer Extensa 5220. Горю желанием грохнуть Висту и поставить XP. Вычитал что при установке, XP не видит SATA, и типа проблема решается обновлением BIOSа. Подскажите как его обновить? Направьте на путь истинный!
Трям
Мастер
24-11-2007 12:27
Не парьте мозг.. или в БИОС-е поставить режим IDE для винтов, или пересобирайте дистрибутив, прикручивая к нему дрова на SATA...
Menik
24-11-2007 15:29
Трям спасибо за отзывчивость! А всё таки как обновить BIOS в среде Vista ? Т.к
пересобирать дистрибутив, прикручивая к нему дрова на SATA
-это для меня тёмный лес недовольство, огорчение . Да и версию посвежее охото улыбка .
Скачал с оф. сайта архив, с него имею: Winflash32, Winflash64, ACERACDC, CLB-121, CLB-121Ю.ROM, CLB-121.WPH, phlash16, readme. Хочу знать дальнейшие действия? При запуске файла phlash16 открывается окно:
  цу.jpg  62,71 КБ  Скачано: 1244 раз(а)
Трям
Мастер
24-11-2007 16:06
WinFlash - софтина, прошивающая БИОС из-под Винды - её надо просто установить, если она по каким-то причинам не установлена ( на АСУС она сразу с завода есть).. потом запускаем её, тырчим в файл CLB, говорим ОК и всё :-)
P.S. ReadME прочитать тоже полезно..
А то, что Вы запускаете - прошивальщик под DOS..
Menik
28-11-2007 12:38
Трям спасибо за дельный совет! К чёрту BIOS, при прошивке выдавал окно такого же содержания. Разобрался с дистрибутивом.
Gorzov
Гость 81.23.*.*
25-12-2007 20:58
у меня такая же проблемка. Если не трудно скинь на мыло то шо скачал
lejaman0
Гость 195.5.*.*
27-12-2007 09:56
Доброго дня всем!Помогите мне пожалуйста, у мя таже проблема но я ничерта не пойму . если не трудно, киньте пожалуйста WinFlash мне на мыло и пожскажите что необходимо делать
Трям
Мастер
27-12-2007 10:45
Качаем Nlite, качаем дрова на Интел 965.. интегрируем дрова в дистрибутив.. создаём образ ISO.. пишем его на болванку и устанавливаем ОС..
Дима_
Гость 89.252.*.*
31-12-2007 01:20
сам недавно купил ACER 5220, пока нет повода огорчатся. Едиственное - виста - отстой для 512 мертов. Кстате рекомендую, вот нарыл сайт владельца ACER 5220 http://chmochnish.nov.ru/
Там решение всех основных проблем с ноутом. Лично у меня были проблемы по сносу Висты и установки Windows XP. Надеюсь ссылочка будут полезной.
Павел В.П.
04-01-2008 11:06
Глупости все, нужно просто с сайта асера сначала скачать свежий биос , который вкупе с прошивальшиком идет, естественно тот который под висту, затем в висте обязательно выключить "родительский контроль" (он находится во вкладке пользователи и пароли), затем из-под висты прошивается биос, в биосе появляется вкладка переключения режимов харда с AHCI на IDE, а дальше елементарно ставиться хрюша. Естествено нелишне будет записать(запомнить) какие дивайсы стоят ибо у асера на сайте дрова свалены в кучу на всю серию сразу. И последнее хрюша ставиться даже на те ноуты на которые дрова отсутствуют даже на сайте производителя(проверено на Asus G2S)
Лёник
Гость 77.94.*.*
22-01-2008 21:18
Люди! Перепрошивка BIOS снимает вас с гарантии! Имейте это в виду.
Хрюшу можно поставить и без этой процедуры.
Xagen
Гость 85.172.*.*
28-01-2008 17:37
так сказал бы как это сделать....... с флопи по Ф6 не ставится...... т.е. дрова грузит и говорит дайте полную версию она 26 метров
Menik
28-01-2008 19:00
Все дрова из архива пихайте с помощью nlite в дистрибутив. Только у меня почему-то образ аж 4 гига с лишним получился. Закотал образ ISO на DVD с помощью этой же nlite, и всё нормуль встало.
  f6flpy32.rar  183,51 КБ  Скачано: 1086 раз(а)
Dragon
Гость 212.0.*.*
29-01-2008 13:46
люди помогите! Грохнул висту хотел поставить ХР. что теперь делать?
Трям
Мастер
29-01-2008 19:34
Ставить ХР или Висту.. ну не выбрасывать же бук голливудская улыбка
Indrik
Гость 85.113.*.*
28-09-2008 01:32
Menik писал:
спасибо блин, огромное. улыбка
Добавлено 28-09-2008 01:34
Dragon писал:
как раз твой случай был, сделай как Menik советует
только образ я катал Алкоголем
Список форумов» Программное обеспечение» Acer Extensa 5220. Установка Windows XP.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Поставить XP на Acer Extensa 5220 с ACHI
  • Установка Windows XP после установки Windows Vista
  • windows xp установка
  • установка WINDOWS XP НА НОУДБУК
  • Установка Windows XP по сети.
