Acer aspire7750g замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000
Black Raven
02-02-2019 12:02
Произведена указанная в теме замена видеочипа. Проблема: нет изображения на матрице ноута. На vga картинка нормальная. Видеочип системой не определяется, значится стандартный vga драйвер. В биосе в строке видеобиоса - кракозябры. Видеопамять 1Гб. Проверял по ven-dev новый чип в биосе присутствует. Биос обновлял разными версиями. Пробовал модифицировать биос путем подмены ven_dev в файлах видеодрайвера и других файлах биоса. Ничего не вышло.
216-0810005 ven1002_dev6741,
216-0772000 ven1002_dev68C1.
По форумам, данная замена проходит с обновлением биоса. Старый чип ставил обратно - все в порядке, изо присутствует и на матрице ноута и на внешнем мониторе. 216-0772000 уже второй ставлю, результат один и тот же.
Никогда не делал подобные замены, а тут рискнул и попал в тупик.
Есть подозрения на страпы, но нет информации по этому вопросу.
Прошу помощи у знающих!!! Не исключается коммерческая основа. Вопрос срочный.
Ссылка на прошивку биоса (выложить здесь размер не позволяет): https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/3476?b=1
Black Raven
09-02-2019 00:48
По результатам, был куплен новый чип 216-0810005 по согласованию с клиентом. Завелся без проблем. Увы, но замена у меня не получилась. "Неудачный" чип был положен на полочку, как говорится до лучших времен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire7750g замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000
  • Замена видеочипа на HP Pavilion DV6500
  • HP Pavilion dv9681er (dv9500er) - отвал видеочипа
  • HP Pavilion DV9700 дорожки вокруг видеочипа
  • ASUS PRO63D нет старта после замены видеочипа.
  • Acer V5-171 замена TN на IPS ?
