Acer Aspire One 532h не включается
Список форумов» Корзина (Recycled)
Juster89
16-02-2012 09:49
Добрый день! Сразу скажу, что поиском пользовался... У меня немного другая проблема...
Итак о проблеме:
Acer Aspire One 532h после запуска материнской платы в разобранном состоянии перестал запускаться. А именно:
Если нажать кнопку включения, то он запустится на 2-3 секунды и вырубается. Вентилятор крутится. Изображения на экране нет.
Если нажать кнопку включения, при этом удерживая Fn+Esc, то он запустится, вентилятор крутится, тепловыделение идет,изображение на экране не появляется. Индикатор на кнопке включении загорается и горит постоянно, но индикатор питания (который рядом с индикатором заряда) не загорается. Если FN+ESC долго держать, то лампа моргать не начинает.
Питание на USB +5в приходит в обоих случаях. Но если подключить флешку и запустить с сочетанием клавиш FN+ESC, то питание есть, а светодиод на флешке не моргает.
Если подключить зарядник, то индикатор зарядки сначала оранжевый, через 2 сек становится синим.
После запуска с сочетанием клавиш, приходится вытаскивать аккумулятор и снова вставлять, иначе вообще ноль реакции.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
CYB
16-02-2012 10:49
FN+ESC запускает перепрошивку биос, которая идёт довольно долго. Достаточно было один раз прервать процесс в начале чтобы убить бутблок. Теперь снимаем флэш биоса и на программаторе шьём.
nevervs
Чем закончился ремонт?
  За поднятие старой темы
Sergej
22-09-2016 01:39
nevervs писал:
Корзиной..
Список форумов» Корзина (Recycled)» Acer Aspire One 532h не включается
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
