Опознание элемента в ноуте ACER ASPIRE 5542G
andr777
25-01-2013 19:56
Приветствую всех!
Помогите опознать тип полевого транзистора в ШИМ преобразователе питателя памяти ноутбука ACER ASPIRE 5542G
Первым транзистором стоит полевик FDS6690AS позиционное обозначение U60
На втором видна только первая строка FPA2HH, а вот дальше - прогар.
Позиционное обозначение U61
Фото прилагается
  5542G.jpg  83,7 КБ  Скачано: 310 раз(а)
  IMG_7766.JPG  85,08 КБ  Скачано: 251 раз(а)
tersink
25-01-2013 20:57
Думаю можно поставить такой же. Осташийся транзистор стоит в нижнем плече преобразователя, его исток должен быть на земле, а сгоревший в верхнем. Проверте затворную цепь сгоревшего транзистора.
andr777
25-01-2013 21:58
[quote="tersink"] Спасибо!
Я тоже думаю так сделать. А верхнее плечо, по аналогии с имеющимися на плате преобразователями, скорее всего FDS8884.
Его характеристики чуть хуже FDS6990AS и тоже звонится коротким - менять надо оба плеча.
tersink
25-01-2013 22:44
Про необходимость замены транзистора в нижнем плече утверждать не буду, параллельно этому транзистору включена нагрузка. Вначале выяснить КЗ в нагрузке или пробит транзистор.Самый простой способ определить, выпаять транзистор. У нижнего затвор-исток как звонится?
Sergej
25-01-2013 22:54
andr777, платформу указать не вредно, надписи на материнке
Что-то вроде
JV50
PCB P/N : 48.4CG01.0SA
REVISION : 08245-SA
глядишь, и схема найдётся...
andr777
26-01-2013 19:36
Выкладываю фото с маркировкой м/платы
(Это намек на то, если у кого-то найдется еще и принципиалка)))
tersink
26-01-2013 20:50
Схема и сервисмануал есть на электротане, но типы транзисторов там другие Si4800BDY и Si4172DY.
andr777
27-01-2013 13:02
Cпасибо! В принципе, подходит FDS6990AS (особенно на место Si4800BDY). Поставил.
Однако не помогло - материнка все равно не стартанула. Скорее всего мультик, ЮМ или КЗ где-то еще.
Это уже будет другая ветка)) Спасибо всем принимавшим участие. Тему закрываю.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознание элемента в ноуте ACER ASPIRE 5542G
  • Опознание smd элемента.
  • Опознать м/сх ШИМ ноутбука ACER 5542G
  • опознание элемента по фото.
  • Опознание элемента D7CH9
  • Опознать микросхему C6-AF в ноуте Acer
