acer aspire 5530 грузится до первой заставки системы
semen04
09-09-2011 09:11
Принесли acer aspire 5300 JALB0 LA-4171P Rev: 2.0.
Неисправность странная.
При включении ноутбук грузится нормально, работает нормально.
Если перезагрузить ноутбук, то загрузка идёт до первой заставки
Windows. Причём без разницы XP или 7.
Проблема я думаю в железе. При включении формируется сигнал
RESET аппаратно. При перезагрузке формируется сигнал RESET
программно. В данном случае похоже сигнал RESET программный
не доходит до видео. Нужна помощь схемой и консультациями.
bihola
10-09-2011 14:15
проверь или лучше всего замени HDD
CYB
10-09-2011 19:03
semen04, Тему исправь, бук наверное acer aspire 5530? Acer Aspire 5530 JALB0 Compal LA-4171P.
Здесь уже есть тема по твоей проблеме и проблема решена. Мог и поискать сначала, только если искал aspire 5300, то естественно нихрена не нашёл, внимательнее надо быть. Нет гы-гы
bihola, Винт тут ни при чём, бук грузится, зависает при перезагрузке, читать надо внимательнее.
semen04
12-09-2011 05:50
CYB вы правы, глюк случился. Искал на сайте нашел темы, но моего варианта не нашел. Возможно невнимательно читал.
По ноутбуку есть новость.Забыли выключить ноутбук и он простоял включенным 2 часа.
За это время произошла нормальная загрузка. Смотрел сообщения системы при загрузке, все нормальные.
Только между двумя сообщениями примерно 1,5 часа разницы. Попробовап перезагрузку прошла нормально.
Добавлено 12-09-2011 05:52
Повторная перезагрузка не пошла.
andrey_zv
29-09-2011 14:54
Была абсолютно такая же проблема по-вине контроллера кард-ридера. Попробуйте поменять его.
ssv
30-09-2011 06:23
1. Полудохлое устройство, попробуй по отключать устройства в диспетчере.
2. Кривой VID , PID устройства .
3. Винда автоматом ставит не те дрова.
Andyrey
30-09-2011 19:27
подтверждаю проблема в контроллере кард-ридера , пол года он меня мучал , пришлось ноут купить и все-же сделать...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire 5530 грузится до первой заставки системы
  • acer aspire 5530
  • acer aspire 5530 la-4171p
  • acer aspire 5530 не влючается
  • Acer Aspire 5530 вечный ребут
  • Acer Aspire 5530 JALBO LA-4171P ver.: 1.0
