KISpider Участник Сообщения: 42
Доброго времени суток, уважаемые.
Столкнулся с такой проблемой.
Acer Aspire 5530-602G16Mi не включается.
Попал ко мне данный аппарат уже потерзанным какими-то умельцами из подвального СЦ. Клиент отдавал данный аппарат на замену кулера, а в итоге получил обратно нерабочее барахло, причем куллер стоит новый ))).
На мамке где-то сидит КЗ, но не могу найти где. Прошу помощи, может кто подскажет метод поиска КЗ по данному аппарату.
Единственное, что заметил, греется PQ10, стоит около BQ 24751A.
С одной стороны этого таракана (PQ10) 19В, а с другой стороны напряжение равной периодичностью скачет от нуля до 0,30. Сам таракан исправен, менял. Видимо работает защита. На блоке питания с той же периодичностью мигает светодиод при нагрузке. БП исправен, проверял на другом буке.
Еще не известно, было ли что-нить на месте PC125.
PC87 был в коротком, заменил.
Еще не известно в каком положении должны быть перемычки PJ1, PJ8, PJ10, PJ13.
Как проверить работу ISL6265, на 47 контакте напряжение прыгает.
Огромное спасибо заранее, если кто ответит и хоть как-нибуть сможет помочь. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7295
Посмотри низкоомные резюки по 19в, возможно у одного из них сопротивление ушло. Дефект странный, возможно привнесённый специально. Клиент в том подвале не скандалил часом? А то может быть в отместку что-нибудь впаяли. |
Viat Участник Сообщения: 1583
KISpider, что говорят клиенты, все занют (типа кнопку поменять- не включается) может он и просил поменять кулер, поскольку решил, что не включается из-за него обычный подход, сначала все вычистить от посторонних предметов, особенно в разъемах (проводок попал случайно ) |
ADOWWW master-tv.com
bq это классика.  |
Oktay Гость 85.132.*.*
В режиме защиты не должно грется PQ10, Значит BQ 24751A в не санксианированом режиме. Ещё надо посмотреть, на адаптере напряжение тоже прыгает или мигает ли светодиод, если есть таковой. |
Аппарат отдавался на замену кулера в работоспособном состоянии я это знаю точно, так как сначала клиент приходил ко мне заменить кулер, но такового у меня не оказалось к сожалению, отправил в СЦ.
В итоге аппарат вернули неработоспособным, НО кулер заменили )))
Меня еще интересует, что было на месте PC125??? |
Выпаял ШИМ BQ24751A и выпаял PR56 (R015). 4-й контакт PR56 (что около PQ10) относительно минуса (земли) около 1 Ом. Может ли быть так? |
ze86 Новичок Сообщения: 16
У меня такойже ноут с такойже проблемой но только его не носили в СЦ уронили со стола и усе. Рою неделю но пока безрезультатно. |
ze86, слушай, а у тебя сколько сопротивление между PR56 и корпусом???
Добавлено 11-05-2010 14:45
Oktay, на адаптере питания светодиод помиргивает (кратковременно гаснет с постоянной периодичностью)
Добавлено 11-05-2010 14:46
ADOWWW, а как проверить факт выхода из строя BQ.
Заказал новую микруху BQ, буду ждать наверное неделю.
А пока хотелось бы проверить остальные возможные варианты.
Куда уходит 4-й контакт PR56?? |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
KISpider, | konstantin_m писал: | | уже ответили | я ничего нового не посоветую. |
