Acer Aspire 4315(проблема с зарядкой)
Roman86
08-04-2013 14:18
Принес клиент ноутбук с проблемой нет зарядки
напряжение на зярдке есть(зарядка универсальная)
Был неисправен штекер,так как токового не оказалась
заменил разъем и штекер
Все вроде бы хорошо,зарядка пошла индикатор зарядки загорелся желтым, и через небольшой промежуток времени индикатор зарядки загорелся зеленым(заряжен)
и так до бесконечности
Куда копать???
dv07
08-04-2013 15:53
Roman86 писал:
Как то все не понятно. А АКБ исправно? Если я хоть что то понял.
dramaturg
злой гений
08-04-2013 18:30
Roman86 а померять хоть что-то? например на клемах акб
OleghkA
08-04-2013 19:07
там мог быть двусторонний монтаж и не "простой" разъем
Stelt
Рокенрольщик
09-04-2013 19:17
Roman86, самый простой способ диагностики подкинуть оригинальный БП и(или) заведомо исправную АКБ и смотреть на поведение аппарата.Возможно что подключение оригинального адаптера решит проблему.
Использование универсалки часто приводит к умиранию АКБ или чарджера- это так, для информации на будущее.Так же как универсалка( и это часто бывает) просто может не работать в нужных для ноута режимах.
В Вашем случае клиенту даём рекомендации к покупке оригинального БП и скорее всего(но не факт) к ремонту,если в Вашем регионе есть фирма которая этим занимается, или замене АКБ.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 4315(проблема с зарядкой)
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 4315(проблема с зарядкой)
  • acer aspire 4315
  • Acer Aspire 4315 не включается.
  • Пробл. с Acer Aspire 4315
  • Acer Aspire 4315 Искажение изображения
