Acer AL2671W DA0VT3MB6F2 REV:F нужна прошивка флеш
Danker
20-03-2015 12:12
майн DA0VT3MB6F2 REV:F
Чипы на майне: PIXELWORKS PW218 -10; MST9883C; SAA7117AE/G; EP169PBF
FLASH/EPROM: AM29LV800; 24C32; 24C08; 2 X 24C02
Матрица: QD26WL01
Первичный дефект: Не выходит из дежурки, все время горит оранжевый лед, на кнопки не реагирует. На майне заменил 6 дохлых литов, на звуковой плате 2 лита (в БП/инверторе все литы ОК) - ничего не изменилось. Все вторичные напруги на майне ОК. Нашел на эспеке прошивку 24С32, перешил - телек стал включаться, загорается синий лед, на сек появляется лого затем изо/подсветка выключается и телек мертвый (на кнопки не реагирует но горит синий лед). Почистил 24С08 - не помогло. Подозреваю слет и флешки тоже. Если у кого есть прошивка флешки AM29LV800 - пришлите, плиз. Свои прошивки выкладываю.
Danker
17-04-2015 10:04
На эспеке прислали прошивку AM29LV800, но с ней то же самое. Похоже виноват инвертор CIU11-T0003D ( на 7 ламп, 6 транзисторов С5915, 7 ВВ трансов 1004TG, управление собрано на двух 8-пиновых чипах с маркировкой "024. В02" (???)). Как я уже говорил, подсветка включается на 1-2 сек ( в это время выводится лого) затем подсветка выключается, хотя сигналы на входе инвертора не меняются: +24V, PWSEL=BRTC= 3.5V, BRTI= 4V. Мне не понравился сигнал яркости BRTI, вроде слишком большой. Подключил на него внешнее +2.5V - ничего не изменилось. При изменении внешнего BRTI от 0 до +2.5V яркость стартового лого заметно меняется. Тогда стал проверять лампы и увидел косяк: при подключении внешней лампы ко всем 7 разъемам лампа загорается только наполовину как будто работают только полпериода. Это подтверждается тем что сигнал ОС с ламп ярко выраженно несимметричен - отрицательная амплитуда в 2-3 больше положительной. Проверил все транзюки С5915 - ОК. Сигнал на всех их базах присутствует и одинаков. Схемы инвертора и инфу на чипы управления нигде не нашел. Помогите, плиз, советом и/или схемой инвертора
Danker
19-04-2015 17:46
Вскрыл матрицу и понял что лоханулся - матрица не на 7 а на 14 ламп, каждый разъем идет на горячие концы двух соседних ламп. Все лампы зажигаются полностью на 1-2 сек, ровно, без прогаров. А моя проверка была некорректной - я вешал мониторную лампу на горячие концы двух ламп отключив их общие холодные концы от инвертора, поэтому она наверно и горела наполовину. Непонятно только почему сигнал ОС от общего соединения хол. концов всех ламп такой несимметричный? Трудно разобраться в этом инверторе не зная даже что за восьминожки стоят в его управлении
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Acer AL2671W DA0VT3MB6F2 REV:F нужна прошивка флеш
  • Rolsen RL-42D1307FT2C Нужна прошивка флеш
  • Samsung UE32H4290 нужна прошивка SPI флеш
  • DIGITAL DLE-2422 нужна прошивка для флеш U13 MX25L3206E
  • DAEWOO DLT-20J3T нужна прошивка флеш SST25LF016
  • PHILIPS 26PFL3404/12 Нужна прошивка флеш и епром
