Монитор ACER AL1916As преобладание красного цвета
MGD
21-03-2012 10:27
В ремонт принесли с неисправностью БП.
После ремонта БП, монитор показывал с сильным преобладанием красного цвета, стер ЕЕПРОМ , изображение почти нормализовалось, но чуть чуть преобладает красный цвет вроде негатива на севших кинескопах. При уменьшении контрастности почти пропадает, так же при уменьшении красного цвета в сервисе.
Vladislav_
гуляйтигр
21-03-2012 10:44
MGD, лампы подсветки точно в норме ?
SanAlex
Мастер
21-03-2012 10:51
Цветовая температура какая стоит? И как определил это -
MGD писал:
Типа - абсолютный слух?
MGD
21-03-2012 11:03
Vladislav_, лампы не проверял.
SanAlex, нарушен цветовой баланс.
Добавлено 21-03-2012 11:14
SanAlex, цветовая температура стоит user, при warm и cool то же самое.
SanAlex
Мастер
21-03-2012 11:54
MGD, Плата у тебя какая? И матрица? В Acer-ах в одной модели может быть куча разных комплектаций. Фотку выкладывай - может у кого нить и найдется. А так - беспредметный разговор.
IVAN82
21-03-2012 14:25
MGD писал:
стер ЕЕПРОМ
я б новую всетаки чистую подкинул, для уверенности.
telliikk
21-03-2012 14:42
MGD писал:
Согласен с Vladislav через дырки посмотри каким цветом они светят.
Vladislav_
гуляйтигр
21-03-2012 15:20
telliikk писал:
когда то вытащил платку инвертора с древнего убитого грозой сканера, запаковал в корпус пластмассовый от новогодней гирлянды (китайской многорежимной мигалки) , ну что попалось под руку по быстрому. Подпаял 2 штырька по диаметру разъёмов ламп подсветки. В итоге при необходимости весьма наглядно можно определить работоспособность не только на глаз, но и по току потребления в момент поджига.
MGD
21-03-2012 18:06
telliikk писал:
смотрел, очень трудно определить на глаз не разобрав панель,
посмотрю что скажет клиент, может он так привык, если я нормально отремонтирую скажет, что я испортил гы-гы
ARTHUR
21-03-2012 18:32
у меня на аcer который в качестве телика пашет, было такое, в сервином меню моника, сброс нужно сделать, но комбинацию клавиш счас и не вспомню улыбка
telliikk
21-03-2012 18:44
MGD писал:
telliikk писал:
Там если лампы начинают светить розовым, то им скоро кирдык!
SSVD
21-03-2012 19:04
ну а включить без LVDSа , на крайний случай подать отдельное питание на тикон, всё ясно будет видно как лампы работают
Vitaly
21-03-2012 20:09
Сбросить его надо.
MGD
21-03-2012 21:06
Vitaly писал:
Сбросить его надо.
если имеешь в виду factory reset в сервисном меню , делал.
SanAlex
Мастер
21-03-2012 21:46
SSVD писал:
стопудово Если матрица при этом без красного оттенка - лампы ни при чем. Конечно, если она нормально белая.
MGD
21-03-2012 21:59
SSVD писал:
подскажите как.
ARTHUR
21-03-2012 22:13
так шлейф выдерни из матрицы да включай,должен быть чистый белый свет, если с лампами все ок
димуля
22-03-2012 08:40
Полезная штука,тоже давно пользуюсь.
MGD
22-03-2012 08:50
ARTHUR писал:
шлейф выдернул, нормальный белый цвет, значит лампы отпадают.
Добавлено 22-03-2012 08:59
Вообще то баланс в белом кажется нормально, а в черном преобладает красный цвет.
Может быть все таки из за ламп?
ARTHUR
22-03-2012 09:03
MGD писал:
ну и причем тут лампы то, в сервисе RGB покрути на свой вкус, или в пользовательском меню ,если есть оно там.
MGD
22-03-2012 09:22
ARTHUR писал:
я же писал, что это как негатив на севших кинескопах, красный цвет как будто переходить на другие цвета, полностью пропадает только если полностью убрать красный цвет или полностью убавить контрастность.
А первоначально почти все было красное, поэтому и стер память.
beerzerk
22-03-2012 09:25
MGD писал:
дык может у вас LVDS не контачит? Замените шлейфак, или родной спиртиком протрите.Может и разъем на матрице моск ипать
MGD
22-03-2012 10:11
beerzerk писал:
MGD писал:
прозванивал кабель в месте с разъемами.
beerzerk
22-03-2012 10:47
это нче не значит. Тестером дребезг уонтакта не увидеть.
Фото дефекта можешь выложить?
MGD
22-03-2012 13:23
beerzerk писал:
вот
  22032012092_thumb.jpg  52,16 КБ  Скачано: 269 раз(а)
SanAlex
Мастер
22-03-2012 13:41
MGD, Вменяемую картинку надо. У тебя Нокия - тест есть?
MGD
22-03-2012 13:57
эта подойдет?
Добавлено 22-03-2012 14:02
при съемке телефоном картинка получилась значительно хуже чем есть, можно сказать подчеркнула дефект.
  22032012094_thumb.jpg  82,76 КБ  Скачано: 254 раз(а)
SanAlex
Мастер
22-03-2012 14:13
MGD, У тебя неконтакт в шлейфе. Шевели шлейф и наблюдай за изображением.
MGD
22-03-2012 14:36
SanAlex писал:
ничего не меняется.
ARTHUR
22-03-2012 17:01
SanAlex писал:
100% , а вообще сейчас уже нужно матрас на подкидку
MGarry
22-03-2012 17:07
autocolor возможно поможет, его еще не делали, это не заводские настройки и не стирание eeprom .
SanAlex
Мастер
22-03-2012 19:09
Картинка типичная для неконтакта. Может и не в шлейфе а на T-CON (плохие пайки, резисторные сборки).
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Монитор ACER AL1916As преобладание красного цвета На страницу 1, 2  След.
