tehnolog Предупреждений: 1 Сообщения: 10
Всем добрый день.
LCD moninor Acer AL1716E, в блоке питания разорвало микросхему ШИМ с позиционным обозначением U101.
В поиске был, схему нашёл, а наименование не написано.
Может кто знает что стоит??? |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
Спасибо konstantin_m, не совсем то, но очень похоже, тут ног 6 и софт - старт на +, а не на землю, но думаю если удастся в магазине найти FSCM0565R, то можно чуть доработать и пойдёт. |
Ног там 6, правда, 5 незадействована.
Фотки попробую выложить. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
tehnolog, Открой даташит на TOP246 (konstantin_m, тебе ссылку дал) и разберись. Моник перед тобой. |
Вот фотки
Добавлено 05-05-2008 10:39
По монтажу, на TOP246, совсем не похож. Похоже, что то другое стоит. |
В такой плате стоит FSDM0565R В даташите ясно написано, что 5 нога не используется |
d2o Мастер Сообщения: 3385
оно. только про ее 7ю ногу не забываем. |
Нда, похоже мнения разделились.
Так что же там всёдаки стоит???
FSDM0565R или TOP246?
только про ее 7ю ногу не забываем. - ног там точно 6, седьмой нет.
Добавлено 05-05-2008 10:53
Судя по разводке платы и количеству выводов - FSDM0565R. |
tehnolog, У меня в руках такая плата, и там стоит DM0565R |
Спасибо, konstantin_m, думаю вопрос исчерпан. |
По внешнему виду корпуса (см. даташит на обе микрухи) однозначно видно, какая из этих двух микрух должна стоять. О чем рассуждали? Корпуса у них разные. |
| tehnolog писал: | ног там точно 6, седьмой нет.  |
читаем даташит top246/247 и видим 7й вывод - радиатор.
а по разводке платы действительно можно многое выяснить  |
