itonit Участник Сообщения: 36
ACER 5750G
LA-6901P
от блока питания работает все нормально. Винда пишет батарея не обнаружена, при откл блока питания ноут работает, от батареи не стартует , 11в по плате раздается, биос перешивал, обмена акб с мультом при подключенном бп не наблюдается, цепь smb до мульта звонится, другую акб подкл нет возможности |
удалось найти новую акб , при подключение ситуация не изменилась так же не хочет стартовать от акб , при нажатии на кнопку вкл появл дежурное питание 3.3 и 5в, но ноут не стартует , где то проблема на матери все ключи целые мульт и чаржер менял, блин чо ему не хватает |
moishe Забанен  Сообщения: 245
| itonit писал: | | при нажатии на кнопку вкл появл дежурное питание 3.3 и 5в, |
Не понял, эти напряжения должны быть без нажатия на кнопку. |
с подкл бп они есть а когда подкл токо акб появл после нажатия на кнопку вкл эта такая схема экономии акб  |
svs198 Участник Сообщения: 59
| itonit писал: | | цепь smb до мульта звонится | Должно через резисторы по 100 ом между АКБ и мультом.
| itonit писал: | | мульт и чаржер менял |
Может влиять прошивка ENE KB930 /по семе U38 = MX25L1005/, а возможно и сам BIOS. |
резисторы по опросу все проверял в норме и подпорка 3.3 в есть
биос прошивал токо из под винды весь дамп не трогал как я понял на плате две епромки мульта и моста , и чо может прошивка мульта так локально подпортится ??? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7526
А под досом пршивальщик запустить не судьба? В архиве и под дос и под винду лежат прошивальщики. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Если прошивка KBC не поможет , стоит задуматся о замене мульта. Посмотри резистор PR70 на выводе батареи PI .
2012-07-02_194701.jpg 30,04 КБ Скачано: 374 раз(а)
а из под винды какая часть биоса обновляется ??? только моста???
Добавлено 02-07-2012 11:57
мульт менялся два раза новый и с донора всю обвязку по опросу акб проверил, смущает только напр по цепи BATT_TEMP 1.4В или такое и должно быть ??? |
наверно не получится заставить правильно работать ноут от акб
решил обмануть мульт подал 3.3в на ACIN и ноут стал запускаться от акб и заряжать теперя мульт "думает" что постоянно работает от бп |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
есть варианты???  |
сопротивление ног мульта,что идут к батарее примерно одинаковое?
Добавлено 06-07-2012 16:23
а так,в общем то, два варианта-или мульт,или АКБ |
акб подключал рабочую , вся обвязка разъема акб проверена , есть подпорка 3.3в , все резисторы соответствуют номиналу, цепи ec_smb; batt_temp до мульта целые мульт менялся два раза, биос перешивался раздельно для моста и для мульта
просто не знаю что еще может влиять ???? |
| itonit писал: | | решил обмануть мульт подал 3.3в на ACIN и ноут стал запускаться от акб и заряжать |
не видя батарею заряжать он ее не будет |
заряжает проверял
разряжал акб до 9в подкл бп поднимает напр до 11.3 в
хотя лампочка зарядки не горит (мульт же не видит акб)
Добавлено 06-07-2012 17:03
есть еще один момент если откл бп, то ноут продолжает работать от акб, значит все цепи питания по акб в норме
не хватает какого то сигнала для запуска от акб |
Делал на днях BENQ R55, специально посмотрел BATT_TEMP 3,3В
AC_OK у бука нормальный? Странно что АКБ не видит. На квадратной шине 3,3в есть, обмен по ней с мультом идет? Сдвоенный стабилитрон 6,2в на шине АКБ не в утечке? |
разве ас_ок имеет отношение к работе только от акб когда бп откл???
подпорка 3.3в есть, обмена нету, все резисторы по номиналу проверил,
на ватт_темр 1.5в по этой цепи все проверил сопротивление 4ком, до 1.5в просаживает мульт но мульт менялся два раза, а где стабилитрон ?? вот прикладываю кусок схемы .
2012-07-02_194701_168.jpg 30,04 КБ Скачано: 256 раз(а)
ACOK имеет отношение к зарядке и к работе от адаптера как минимум. Обычно на SMCA и SMDA стоит сдвоенный защитный стабилитрон, по внешнему виду транзистор в корпусе SOT-23. Бывет при сдыхании зарядки начинает течь либо оба стабилитрона, либо в одном плече, АКБ как правило из-за этого перестает определяться. Шину он подсаживает. Похоже на этой плате его похерили.
А этот кусок нормально функционирует?
qwert2 Участник Сообщения: 476
помоему в дябри полезли, шим PU2 RT8205 пощими. Изначально с (первого поста) от БП включается а от Батт нет, и то и другое привязано изначально к шиму, так в чём проблема.
а почему тема отмечена как решeнo, вопрос тo не решeн?
| itonit писал: | с подкл бп они есть а когда подкл токо акб появл после нажатия на кнопку вкл эта такая схема экономии акб  |
какая схема экономии, кто такую чепуху сказал, 3,3в и 5в должны быть с шима при подкл батт., |
