acer 3020 проблема с матрицей...
vitvas
11-11-2008 12:15
Всем здрасть...Помогите советом.
Матрица бука в вроде цела, т.е. не видимых повреждений. Но при нажатии на адресную часть с угла изображение искажается. Если нажимать со стороны матрицы изображение просто заливается белым.
Возможно ли устранить (что-то сделать с адресным шлейфом) без замены или все таки микротрещина…
Спасибо…
Nikolay_S
11-11-2008 14:09
Думаю, нужно почитать офтопик http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
ADOWWW достаточно понятно излагает и как раз по Вашему случаю. Досвидание
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
11-11-2008 14:11
vitvas, разобрать, смотреть, паять. Шлейф от стекла не трогать, пока не получалось востанавливать. Да и при цене матриц - не актуально.
vitvas
12-11-2008 12:52
Открывал, смотрел, вроде, все заводское в норме, паять пленку? страшно
Пока подложил уплотнитель - эффект есть. Надолго ли...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer 3020 проблема с матрицей...
  • Dell 4100 проблема с матрицей
  • Amilo D7830 проблема с матрицей
  • SONY VAIO PCG-71211V проблема с матрицей
  • Toshiba Satellite M70-160 траблы с матрицей
  • Проблема с аудио ACER TravelMate5310
