Серега_J7 Новичок Сообщения: 16
В ремонте мониторов я слабоват, но догадываюсь, что кинескоп сесть еще не успел, т.к. это произошло сразу - подскажите, где искать неисправность.
На плате есть несколько подстроечников, но под ними нет подписей, какой за что отвечает( в остальных, какие приходилось ремонтировать, подписи были - там без вопросов, да и там в основном после осмотра платы было все ясно), поэтому где SCREEN и т.д. я найти не в силах без ваших подробных указаний. А вообще, причем тут SCREEN, если яркость изображения не понизилась, а ПРОПАЛА СОВСЕМ (в темной комнате видны только градации черного в местах белого изображения - я сначала думал, что кинескоп совсем не работает - ошибался).
Жду ваших советов чайнику...
P.S. схему скачал на 7277Е, говорят то же самое, а если нет, хотя бы по ней укажите путь поиска, а там я по аналогии сам доберусь... |
TL4M Гость 82.207.*.*
SCREEN тут ещё как причём! Скорее всего, сдох кондёр по G2, проверять только заменой. Чтобы сказать какой, нужно точно знать модель монитора. На шильдике есть код модели, FCC ID - игде они? |
Евген69 Участник Сообщения: 90
Накал-то хоть горит? А Screen на строчнике, под Focus, а книга по ремонту мониторов в файлообменнике. Никаких понтов - сам новичок и с нее начинал. |
Серега_J7, если смотреть по схеме 7277E, то менять C172, C175 и заодно проверить пайки на ПК, у Асеров это болезнь. |
сапсибо TL4M!!! Вот это совет! Как раз такого и ожидал! |
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 584
Может все-таки огласишь напряжения на G1, на G2 и накале. На G2 мерять очень высокоомным тэстером, или хотя бы цифровым, там должно быть около 700в, показывать будет около 250в |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
сибиряк, А зачем? Он как раз ожидал совета, что менять. Остальное неинтересно. |
Вован Гость 85.114.*.*
"где SCREEN и т.д. я найти не в силах без ваших подробных указаний." ---------------------------------
" в остальных, какие приходилось ремонтировать, подписи были - там без вопросов" ---------------
------------------Что-то тут не так в консерватории... |
Да-а-а,... блин! Ты прав SanAlex, , как говорится: умел бы ходить бы-- ушел бы, умел бы стрелять, стрельнул бы....А коль ни того ни другого- то вот лежу и наблюдаю радугу!!!!!  |
не народ, ну вы даете - вы, судя по количеству постов, практикуетесь в ремонте мониторов не первый год. А мне как быть, если мой мониторр приказал долго жить, а чтобы совет получить от Вас, я бегаю к соседу, у которого есть интернет! Вот и получается со стороны "Он как раз ожидал совета, что менять", хотя мне интересно.
Вот чтобы 700 вольт померять - это надо еще найти чем (в моем мультиметре предел 200), так что не пинайте за мою нерасторопность. |
Ну ладно, мы тоже люди, понимаем, НО сапоги должен тачать сапожник, а пироги пирожник. Если ты не приспособлен для ремонта мониторов, чего людей смешить. Тут даже интернет не поможет |
В каком смысле не приспособлен?
А вы начинали с полным комплектом оборудования, какое для ремонта требуется? |
Серега_J7, Ты ремонтируешь свой монитор. В этом суть. Сибиряк проходил все эти университеты для того, чтоб потом лет 10 - 15 на этом работать. Если б ему надо было починить один монитор - он сдал бы его в сервис, и в освободившееся время заработал денег на чем то другом. На том, что он делать уже умеет. Не веришь - спроси его сам. Когда у него зуб болит - он в интернет лезет, или в больницу идет? |
Всем огромное спасибо, проблема решена - действительно помогла замена C172 и C175!!! |
