БП AcBel ATX12V 12cm500 номинал керамических конденсаторов
Andrey_24
10-01-2018 09:34
Здравствуйте. В этом блоке питания растрескались два керамических конденсатора, к сожалению их номинал неизвестен - при демонтаже они разрушились полностью. Стоят параллельно одной из обмоток силового трансформатора. Имеет ли принципиальное значение их номинал или можно поставить любые (максимальной ёмкости)?
Схему мне к сожалению найти не удалось.
tersink
10-01-2018 11:43
Точно не скажу, но думаю по 220 пФ 2кВ можно поставить.
Andrey_24
10-01-2018 15:21
3300 пФ 3000В много будет?
CYB
10-01-2018 15:39
Andrey_24 писал:
Тогда один ставь, бывают там такие, сейчас питатель лежит, в том же месте 2200 х 2кВ стоит.
Andrey_24
10-01-2018 17:55
Спасибо
uam
10-01-2018 21:56
Ключевой транзистор на 600 или 900 вольт?
Если второй, то в сумме 1500-2000пф.
И желательно из нескольких в параллель. Греются сильно.
Andrey_24
11-01-2018 04:46
Toshiba K2749 900 вольт
uam
11-01-2018 12:13
В 450вт блоке стоят 3 шт 470 пф. Греются.
Я поставил 5 шт по 330. Буду ждать не возврата.
CYB
11-01-2018 12:39
Не знаю по поводу греются, часто попадаются по одному в этой цепи. Может просто кондер с нужными параметрами надо подобрать.... Сразу всплывают в памяти мониторы BENQ и их кондеры на 0,22мкФ в выходных каскадах инвертора, долго подбирали тип кондера чтобы он там не плавился.
uam
11-01-2018 17:06
CYB, обычно для защиты транзистора стоит RDC или RC цепочка параллельно обмотке трансформатора. Здесь только конденсаторы и один более высоковольтный транзистор.
Схема редкая. Я такое видел в древних схемах на UC384x у Delta. И вот сейчас у AcBel .
CYB
11-01-2018 18:30
uam, На фотки посмотри, эти кондеры и включены через терморезистор. Схема больная, но регулярно стало такое попадаться, даже в мелких БП стало встречаться, китайцам видать понравилась Нет Не удивлюсь если скоро попадется чего-нибудь со схемотехникой нашего МП3-3. Нет гы-гы
Andrey_24
13-01-2018 09:21
Впаял два конденсатора 1000пФ 3000В - бп работает, нагреваются, если опять лопнут буду менять на гирлянду из 330пФ
uam
13-01-2018 23:53
CYB писал:
Не. На img_20180109_010622_158.jpg видно, что просто параллельно обмотке.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП AcBel ATX12V 12cm500 номинал керамических конденсаторов
  • ACBEL ATX12V не стартует
  • БП ATX12V P4
  • Б.П. ACBEL 344 W входит в защиту?
  • MSI K8N Neo v.2.0 номиналы электролитических конденсаторов
  • Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
