Как защитить проц. по ABL Sony FE-2 ?
Serge3
07-02-2013 10:41
Вобщем то проблема извесная,пробивает ногу по ABL. Есть несколько аппаратов,которые пока работают, но не хочется дожидаться,когда стрельнет FBT. Думаю,может какой повторитель собрать на паре транзисторов или оптопаре? Никакие стабилитроны не помогают,проверено.Зарание менять тдкс на китайский? Вроде тоже не сильно хочется,качество изображения ,геометрия оставляет желать лучшего.Может у кого есть наработки по этому поводу?
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 10:46
тут затяжные батальные бои были по поводу замены FBT гы-гы
Но проще телевизор целиком застраховать в страховой конторе. За этим будущее. улыбка
mr.vai
07-02-2013 10:49
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
http://abv2001.chat.ru/prioritet/diod.htm
asanik
07-02-2013 11:36
mr.vai, а в твоих ссылках есть про FE-2?
Vlad-1966
07-02-2013 11:47
-отключи нах ОТЛ от проца, пусть размер "дышит", зато проц никогда не сдохнет улыбка
Vitaly
07-02-2013 12:04
А что его там защищать? Шо, еще трубы не все передохли? улыбка
И отключать ничего не надо. Ставится два диода, стабилитрон и резистор перед ними мелкий. Но что толку? Неужели еще можно купить новый ТДКС?
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 12:07
пару (наверное) раз было по выходам РГБ щёлкало и вроде ещё что-то уносило. Здесь раз на раз не приходится. Бывает и защита целая и наоборот.
Vitaly
07-02-2013 13:07
Просто надо воспользоваться собственным мозгом.
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 13:13
это как? Откровенно говоря, дохнущие трубы для этого шасси, не правило, а лишь исключение. подмигивание
Serge3
07-02-2013 15:18
Может вместо стабилитрона -супрессор?
telezavr
07-02-2013 18:41
Serge3, китайский строчник за 500р и нет проблемы.Я родные из разборки не ставлю,в мусорку кидаю...
Postal2
07-02-2013 19:53
Да работает всё вечно, обпшикал силиконом (от растрескивания автопластика) - стоит орега с 2003 года без проблем в FE-2. Попшикана в 2005-ом один раз. Это что, секрет что ли? Вроде очевидно .
telezavr
07-02-2013 20:34
Postal2, строчник дохнет и убивает проц по ABL.Силикон тут не поможет голливудская улыбка
Postal2
07-02-2013 20:52
telezavr, может, я их мало пшикал . Ни один за историю не засветился. Этот один - самый первый, отслеживаю.
telezavr писал:
- а, это он уже дохлый на кадровую стреляет значит голливудская улыбка .
Vlad-1966
07-02-2013 21:11
Postal2, что-то ты путаешь улыбка
Postal2
07-02-2013 21:12
Vlad-1966, чего путаю? Белые коротились витками, чёрные ореги - стреляли.
Добавлено 07-02-2013 21:22
Может и не витками - но конденсатор я пробовал высверлить - нихрена. Да и пшикал я на исправные, когда по другому поводу их видел. В том FE-2, который работает - чёрная орега стоит, неужели не удивляет улыбка ?
Добавлено 07-02-2013 22:08
Вот этим пшикал
http://www.taerosol.com/ru_products/35/
Vlad-1966
07-02-2013 22:56
Postal2 писал:
-дык речь-то про белые, кули их "пшикать"? Не витками они коротили, а диодно-каскадная секция билась, потому по ОТЛ всё в хлам.
Postal2
07-02-2013 23:06
Vlad-1966 писал:
- эти да, но в 29 помню одни чёрные почему-то, в 25 вроде белые были. Давно было дело. Насчёт диодных секций - наверно оно, HR8579 один ещё лежит с тех времён, тогда не дефицит был, менял особо не задумываясь.
Serge3
08-02-2013 00:24
А китайцы у кого-нибудь пробивались? Попадал на HR8579 оригиналы с платкой снизу,все повылетали в течении года. Но проц всегда оставался в порядке.Это было лет 7 назад.
telezavr
08-02-2013 20:12
Serge3 писал:
С десяток поставил с момента их появления и ни один не вернулся.Вроде с ними чуть хуже стабилизация размера(малозаметно),ну и накал контролируй улыбка
Serge3
10-02-2013 12:07
А если поставить такой супрессор P6KE6.8 ? Время срабатывания 1милисек., 6.8Вольта.
Мышь
Гость 83.149.*.*
10-02-2013 12:20
Для начала, не меняя ТДКС замени процессор и поставь "свою защиту". Это и будет тестом. Для чистоты эксперимента нужно "прострелить" с десяток разов по минимуму. Каждый вылет процессора заставит усовершенствовать защиту.
А так, вся эта затея лишь для своего самоуспокоения.
Vikt(or)
Имхозавр
10-02-2013 13:46
Serge3 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=352095
Serge3
10-02-2013 20:36
Все таки лучшая защита проца,это заменить тдкс на китайский,насколько я понял.
asanik
10-02-2013 23:43
Мышь писал:
Миня, голливудская улыбка стопудово . Восхищаюсь твоей способности - видеть главный результат, а в нем конечную цель!
Чуть продолжу и добавлю к твоему: еще нужно панельку для проца приделать, чтобы не отвлекаться на его частую замену во время экспериментов. гы-гы Ну так... чтобы с основной мысли сильно не сбиваться, с намеченного пути, так сказать... голливудская улыбка
Да и главное! - при его стоимости (проца) ни в коем случае во время экспериментов не ограничивать себя в бюджете. голливудская улыбка - Мы за ценой не постоим! (с). улыбка
asanik
11-02-2013 02:20
Vikt(or) писал:
Serge3 писал:
Vikt(or), спасибо! - повеселил темкой. гы-гы
Особенно последнее улыбка -
Piramidon писал:
ОХУЕТЬ от твоей впечатлительности!
После прочтения сразу возникает желание залезть под одеяло и закрыться с головой.
А если по этой теме, то мое мнение будет именно в твоих словах -
Vikt(or) писал:
произойдёт пробой в трансформаторе ... и тогда... заряд ...утечёт по новообразованной цепи
одобряю
Поймав эту "молнию" в одном месте, она найдет себе другое... Не вижу смысла её по этому тел-у ловить.
Надо устранять и искоренять первопричину... - это и будет лучшей защитой...
asanik писал:
я предлагаю - грамотно и быстро искать первопричину дефекта и устранять её, а потом уже и сам дефект.
Мышь
Гость 83.149.*.*
11-02-2013 09:49
поначалу так бывает, что озаботившись проблемой сделать мир ещё лучше, каждый начинает его переделывать под себя, а в конечном счёте не желает обзавестись даже вечной иглой для примуса.
Да и что там примус? - Прогресс не стоит на месте. улыбка
Serge3
11-02-2013 10:52
Я интересовался про конкретные решения.Зачем писать всю эту хрень? Задача защитить ногу по ABL. Если там все так молнией фигарит,почему в проце только эта нога пробита? Сгрело бы все тогда.
Мышь
Гость 83.149.*.*
11-02-2013 11:29
по практике - молния клиенту по фиг. Он будет ждать до тех пор, пока телевизор работает или не загорится синим пламенем. Ну защитишь ту ногу основательно, дык один хер влупит в другое место. Тебе ж про это пишут-пишут...
asanik
11-02-2013 13:58
Мышь, до него уже медленно начинало это доходить
Serge3 писал:
Просто много писать ему - у меня нет времени. Может позже напишу и поясню...
telezavr
11-02-2013 13:58
Serge3 писал:
Какие нафиг молнии? шок Читай внимательно.Высокое пробивает на ногу ABL и всё горит в уголь,снаружи нет ни каких молний,на момент убийства проца.Если ногу ABL отцепить,тогда и полетят молнии в ближайшее окружение.Если ты от киловольт можешь защиту сделать ,то флаг тебе в руки гы-гы
Мышь
Гость 83.149.*.*
11-02-2013 14:26
я так понял, что этот извечный поиск лучшей защиты. Производитель этим не сильно заморочился, сделав минимальную. Зато мастер с деревни Кукуево защитился по всем возможным (и даже навозможным) цепям. А в идеале, клиент телевизор не включает. Он его бережёт от поломки. Новости все, узнаёт вечером на лавочке от бабушки Авдотьи. И копейка в кармане и нервы целее. помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как защитить проц. по ABL Sony FE-2 ? На страницу 1, 2, 3, 4  След.
