Thomson 29DCB06KG Вопрос по работе ABL
Lexeich
01-04-2011 13:00
Состав : Процессор TDA12020, Шасси M68
Добрый день!
Попал в ремонт телевизор Thomson, собранный на шаccи M68 (ETC010) Схема выложена здесь http://monitor.net.ru/forum/thomson-29dm182t--chassis-etc009--etc010-d ...
Симптом: при включении запускается строчник, а через 10 секунд телевизор переходит в stand-by. При этом на мгновение появляется очень слабое изображение только одного цвета: или зеленое, или синее. Иногда изображение не успевает появится вообще.
Проверил все напряжения со строчника - все в норме. Сигналы SANDCASE и X-RAY в норме. Накал на кинескопе присутствует. Смущает только сигнал ABL. Если смотреть на схему, то там стоит транзистор Q408 по схеме с общей базой. Эмиттер - к строчнику (ABL) через резистор 1 кОм, а коллектор - через согласующую схему к процессору. Так вот: на эмиттере -0.6...-0.7В (как и должно быть), а на коллекторе +12...+13В (по схеме должно быть +5.9В). Транзистор менял - все осталось как и было.
Возможно ли что причина выключения телевизора из-за этого? Что может быть причиной повышенного напряжения на коллекторе? Теряюсь в догадках, особенно учитывая, что все остальные напряжения и сигналы в норме.
Владимир1234
01-04-2011 14:17
Попробуй прибавить ускоряющее, может кин уже подсел... Какое напряжение строки?
MASTER+
01-04-2011 14:28
Lexeich писал:
Lexeich - измерить всё на ПК сил не хватило?
Сними ПК, включи и сними все напряжения на ПК.
Lexeich
01-04-2011 14:58
На ПК все напряжения выгледят тоже нормальными (по крайней мере отклонения не критические). Питание +220В появляется сразу, как строчник начинает работать (по схеме должно быть 200В, но на мой взгляд это не критично). Напряжения на катодах не много странно ведут себя: растут от 0 до приблизительно 150В (точно не помню) в течение нескольких секунд. Но это тоже не повод, чтобы ТВ в stand-by переходил.
Основная проблема именно в том, что ТВ выключается!!!
Ускораяющее менял - изменения поведения ТВ не заметно.
sasha07
01-04-2011 15:15
Lexeich писал:
напряжение на колекторе зависит от яркости свечения кина ,при темном растре оно и будет +12...+13в.А вот схему X-RAY проверь еще раз .Сколько +В?Какая амплитуда импульса накала?
АБАЛДУЙ55
Гость 85.26.*.*
01-04-2011 15:36
У меня было так---зашёл в сервис ---отключил АББ---это из-за кина ---сел
холявщик
Вованыч
01-04-2011 15:43
АБАЛДУЙ55, а еще что у тебя было? гы-гы Lexeich, запитай кин отдельным накалом. Дальше все сам поймешь.
MASTER+
01-04-2011 16:20
MASTER+ писал:
Сними ПК, включи
Сними с кинескопа.
Lexeich
01-04-2011 16:23
Намекаешь, что не хватает накала на кинескопе?
Sasha07, На X-RAY на разъеме +3,2В. По схеме так и должно быть.
Добавлено 01-04-2011 16:43
Если снять ПК, то симптом тот же: выключается через примерно 10 сек. Я уже думаю, может это с процессором какая-то беда...
ruslan21
01-04-2011 17:33
мне кажется не ПК надо снимать а 200в. отключить от платы
так например при случае с филипсом можно отключая 200в., можно сразу определить из за чего отключается ТВ
по ABL или ещё что
MASTER+
01-04-2011 17:37
Lexeich писал:
Вот за 10 секунд измеряй дальше.
Так что с напряжениями на катодах?
Проверяй на проце важные точки.
sasha07
01-04-2011 18:10
Lexeich, в сервисе выключается? Прошивку подкинь.Как кинескоп?
MASTER+
01-04-2011 21:25
Lexeich, допиши состав ТВ, исправь название темы согласно -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Lexeich
02-04-2011 12:47
Извините, до понедельника в мастерскую не попаду. В понедельник дам отчёт по всем рекомендациям и перепишу тему согласно правилам. Всем хороших выходных улыбка
Lexeich
04-04-2011 08:41
А ларчик просто открывался гы-гы Действительно помогло снятие ПК и замер напряжений на катодных пинах. Резисторы 1 кОм к катодам оказались в обрыве... все три шок Что интересно: при измерении на кинескопе напряжения на катодах появлялись, правда "плавно" в течение нескольких секунд, как будто конденсатор заряжался.
После замены резисторов всё заработало как надо. Работает уже час. Только смущает от чего же они в обрыве оказались. Должна ведь быть ещё причина... Кто как думает?
MASTER+
04-04-2011 08:58
Lexeich писал:
Lexeich - стрелял кинескоп - жди пробоя мс на ПК. Отметь тему.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Thomson 29DCB06KG Вопрос по работе ABL
  • Thomson 29DCB06KG вкл-выкл.
  • Thomson 29DCB06KG мала яркость изображения
  • THOMSON 21MG10KG-вопрос по процу
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • Блок питания FSP.Пульсации при работе APFC.
