Colombo Участник Сообщения: 167
Интеллектуальная система оптического распознавания ABBYY FineReader 9.0 позволяет быстро и точно переводить бумажные документы, цифровые фотографии документов и PDF-файлы в электронный вид. При распознавании ABBYY FineReader полностью сохраняет оформление документа: иллюстрации, картинки, списки и т. д. Полученные результаты можно исправлять в программах Microsoft Office, сохранять в разных форматах, отправлять по электронной почте и публиковать в интернете.
Скачать (128 Мб)
Таблетка (Перед применением отключить службу ABBYY FineReader 9.0 Licensing Service после включить эту службу)
hттp://rapidshare.com/files/63857182/Data.rar
(hттp изменить на http ). |
Murka Профессор Сообщения: 2370
Спасибо
//offtop А шож такой здоровый? восьмой был около 40 метров |
taner Гость 83.148.*.*
Спасибо
Kolobokk Участник Сообщения: 66
Abby выпустила небольшую программку, которая во многих случаях может заменить громоздкого старшего брата, называется ScreenshotReader. |
Kolobokk, а таблетку к ней выпустили? |
Andrey Ivkin Участник Сообщения: 2553
А вот файл с таблеткой с рапиды удалён... |
| Murka писал: | | Kolobokk, а таблетку к ней выпустили? |
Я запускал портативный вариант, то есть не требующий инсталляции.Скачал с местного трекера.
Если у вас есть большой ящик метров на 30 (размер мисьма 10МБ), то могу прислать в трёх письмах. Общий размер 18,577МБ. |
| Andrey Ivkin писал: | | А вот файл с таблеткой с рапиды удалён... |
Рабочая ссылка , инструкция прилагается :
hттp://www.axifile.com/?2662954
pass : nowa.cc
Для активации ScreenshotReader надо запустить FineReader, далее :
Справка\Регистрация и выбирать один из способов(факс или электронная почта), в этот момент нужно отключиться от интернета. Теперь имеем полноценно работающую программу. |
Colombo, спасибочки
Только, наверное, что-то не так сделал, при сохранени документа выскакивает сообщение (код 258), что данные повреждены и требуется переустановить программу.
А прога вроде хороша, и в PDF могёт
Добавлено 16.11.2007 00:22
Чуть позже переустановлю... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
А я пользуюсь седьмым Файнридером. 9-й отличается существенно? |
Намного лучше, однако и намного тяжелее. |
pavlin Гость 82.207.*.*
sasha0408 Гость 92.112.*.*
помогите найти инструкцию пользователя (на рус.) к видеокамере Canon MV-930  |
nikoment Новичок Сообщения: 5
полезенйшая вещь для судента  |
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1302
Colombo, Штука конечно хорошая,но у меня не пошла.Жаль. Вроде как за инсталлировалось,но иконка не вылезла.Не пошел короче,скорей всего мой комп не потянул.Там вроде как 1Г надо оперативки. |
не могет такого быть!
Вот на этом железе идёт
Murka, Странно как то Попробую еще раз.А иконка на столе должна вылезти? |
Иконку не помню, я их обычно удаляю, ищи FineReader.exe в папке установки |
С четвертой попытке получилось Патч сам нашел. |
