Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Ради спортивного интереса решил восстановить этот приёмник, восстановил отгнившие ноги трансформатора заменил рваный кт315 в оконечнике включаю вой и пердёжь и вообще звук пропадает. Обзвонил все транзисторы, все целые. Радиотракт рабочий! В оконечнике все транзисторы звонятся нормально питание нормально электролиты подкидывал! реально позорюсь уже мозг видимо в урну надо Натолкните пожалуйста где туплю, однокристальные китайцы совсем отучили думать
ab8330.rar 159,82 КБ Скачано: 326 раз(а)
goga_tv Участник Сообщения: 656
Andrei Andreevich, НЧ генератор и осциллограф имеются? |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Поблочно, сначала унч , регулятор не выкидывай, потом .. скорее всего потом не будет... имхо обрыв резюка или литы.. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Литы однозначно фтопку. Какой трансформатор? |
user_82 Участник Сообщения: 179
1. Еще раз внимательно проверь электролиты;
2. Проверь, все ли транзисторы впаяны правильно и те ли их типы (VT7 и VT10 - КТ361).
Vitaly, видимо, сетевой. |
Hachito Гость 62.122.*.*
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3845
Andrei Andreevich, K10-7 там гнили, литы-не панацея. И стабилизация на ал307 тот еще подарок  |
culibin Участник Сообщения: 2728
| Andrei Andreevich писал: |
включаю вой и пердёжь и вообще звук пропадает. Обзвонил все транзисторы, все целые. Радиотракт рабочий! В оконечнике все транзисторы звонятся нормально питание нормально электролиты подкидывал! реально позорюсь ( |
Конечно позоришься. Что за подход к ремонту, что за описание неисправности? Где измерения?
Привози, сделаю. |
Sergej, да я недавно такую ремонтировал. Забавный аппарат. Именно литы. И с АЛ307 нет проблем. Но это мой, частный случай.
Andrei Andreevich, лепить параллельно литам другой нельзя. Надо менять. |
UNIVERSUM Участник Сообщения: 63
Да и контура могли сгнить за компанию.... |
telliikk Участник Сообщения: 741
| UNIVERSUM писал: | | Да и контура могли сгнить за компанию.... | Радиотракт рабочий! |
| Andrei Andreevich писал: | | восстановил отгнившие ноги трансформатора заменил | может в трансформаторе не только ноги отгнили , может обмотка пострадала? |
goga_tv, Генератор спи.дили в том то и дело! |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| Andrei Andreevich писал: | | Генератор спи.дили |
ык асцилоскоп остался. Вот и проверяй НЧ тракт. Пердит свистит это непонятное нечто. Если пердит так, то КПЕ, а ежли эдак, то переключатель диапазонов, а вот когда просто пердит, то проверь питание. Ну со свистит боле-мене ясно - возбуждён.
Но ремонт, по моему, пустой. Ничего сейчас на ДВ, СВ нет. Ни одной р/станции. |
Wladi Гость 82.200.*.*
Andrei Andreevich, в свое время наблюдал картиру - в ремонтной мастерской, спецы не могли отремонтировать радиоприемник такого же класса (типа Хазар 4хх) . Что только там не делали с этим аппаратом, так и остался дефект не выясненным (по ВЧ тракту) А спецы опытные там были, асы своего дела. Дефекты разные бывают.
Добавлено 10/09/2011 18:19
vlade, на счет радиостанций в диапазоне СВ. Не думаю, что их не осталось в эфире. |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 402
| vlade писал: | | Но ремонт, по моему, пустой. Ничего сейчас на ДВ, СВ нет. Ни одной р/станции. | Ради интереса покрутил ДВ, СВ -пусто и в наших краях.Начать, наверное, следует с этого. |
| Wladi писал: |
vlade, на счет радиостанций в диапазоне СВ. Не думаю, что их не осталось в эфире. | А у нас ничего да и качество... |
Pirамiдон Участник Сообщения: 419
Андрейкин сын,
Вот тебе в подарок парочку новеньких генераторов.
На меандре можешь даже тракт ВЧ проверять на гармониках.
Generator103.rar 356,93 КБ Скачано: 313 раз(а)
Генератор1.rar 84,39 КБ Скачано: 245 раз(а)
| Wladi писал: | Andrei Andreevich, в свое время наблюдал картиру - в ремонтной мастерской, спецы не могли отремонтировать радиоприемник такого же класса (типа Хазар 4хх) . Что только там не делали с этим аппаратом, так и остался дефект не выясненным (по ВЧ тракту) А спецы опытные там были, асы своего дела. Дефекты разные бывают.
Значит такие они крутые перцы, что обычный простой приемник не смогли отремонтировать. Так можешь им и передать.
Добавлено 10.09.2011 14:11
Станций навалом, а вот на магнитную антенну ловятся только местные. |
Vitaly, с выводами я бы не стал торопиться.Это было 30 лет назад, я стажировался в той мастерской. Оно действительно - в приемнике УВЧ, гетеродин, смеситель, УНЧ . Все по отдельности работало, а как устройство радиоприемное - нет.
На счет квалификации специалистов - не думаю, что их квалификация чем то сильно отличается в ту или иную стороны. Мужики работали в поте лица, план делали и денежку не малую имели с этого.
Добавлено 10/09/2011 19:19
| Цитата: | | Станций навалом, а вот на магнитную антенну ловятся только местные |
вечером и ночью можно ловить и на магнитную антенну станции. |
Wladi, так им просто влом было возиться, но, опять же. Если бы ты видел, из какого хлама я поднимаю старые приемники, то... Нет, дилетанты они в приемниках. |
| Wladi писал: | | Все по отдельности работало, а как устройство радиоприемное - нет. | Сглаз наверное, или чакру не прочистили через астрал.... |
ADOWWW master-tv.com
Wladi, ты всётаки ушлый человек. Такую аватарку поставил, что прокомментировать твои посты пришедшими на ум фразами, рука не поднимается.  |
ZORRO Участник Сообщения: 3304
Адиль - что у вас тоже в ходу это выражение?
Pirамiдон, Спасибо,
Добавлено 10-09-2011 18:55
Всем спасибо! победил! дело было в том что предидущий "мастер" вместо VT7 кт 315 б поставил кт 361 б! + один электролит С37 всё же заменил (громкость была говно)
Добавлено 10-09-2011 19:07
| ZORRO писал: |
 | И у нас в ходу  |
Andrei Andreevich, надо поменять все литы, только на хорошие. Иначе будут повторы - тебе зачем? Твоя же вещь. |
| Vitaly писал: | | Wladi, так им просто влом было возиться, но, опять же. Если бы ты видел, из какого хлама я поднимаю старые приемники, то... Нет, дилетанты они в приемниках. |
нет, им не в лом было возиться. Для меня в то время те спецы богами выглядели. Я только начинал свою деятельность, а у них уже дело к пенсии у некоторых подходило. Один помню , сидел на ремонтах чисто радиоприемников. В то время их кол-во было не исчислимым.
Что касается того случая, где дефект не смогли отыскать - то дело для мастера могло печально окончится (лишение премиальных, 13 зар. платы) Кажись он купил тогда новый приемник клиенту, а этот клиентский - остался у него на память.
Я там сбоку припека был, пришел - ушел (два дня работал там, починил три радиоприемника, и два или три муз. центра) . То же посмотрел тот приемник. Гетеродин, УВЧ , УНЧ - все работает. А приема не было. Все резисторы, конденсаторы, контура заменены были.
В любой технике полтергейс может завестись. Помню в ателье, не смогли починить блок цветности (БЦ-2) . Все перепахали и с приборами и так визуально , и все тщетно. Пришлось блок менять тогда. А это в то время было вообще из ряда вон выходящим случаем такое. .
dramaturg Гость 46.203.*.*
| Ганс Христиан Wladi писал: | | Я там сбоку припека был, пришел - ушел (два дня работал там, починил три радиоприемника, и два или три муз. центра) |
Во заливает.... Слышь доцент тебе наверное когда в поезде с полки нае...лся вторую половину мозгов отшибло.....(с) джентельмены удачи |
dramaturg, угомонись  |
| Ганс Христиан Wladi писал: | | угомонись |
сам угомонись с твоей (пурги) ржот уже половина интернетов...
у вас в колпашово что все такие юродиевые или только ты? |
ADOWWW, чтобы не было недоразумений , аватарку я удалю
dramaturg, не будь голословным - покажи, кто ржет
Добавлено 11/09/2011 12:32
Pirамiдон, программка хорошая (первая) Опробовал, не хило работает. |
Ганс Христиан Wladi все! особенно после дров. ТЕНы 200 телеков за смену и подобных перлов.... |
