Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
стоят в безымянной китайской двд-книжке типа Super, собранной на SPHE8202TQ, SA5888
на плате маркировка SP-8202TQ MP board.
попадались 3 платы совершенно одинаковых,
в одной стояли A7w, в другой A7s на тех же местах, эти платы доноры, полностью исправны, на 3-ей плате эти детали до меня пытались заменить на транзисторы, при этом плата запускается, но глючит
возле самих A7w позиционные номера Q1 и Q4
на исправных платах тестером звонятся как транзисторы, проводимость не помню, но сопротивление переходов не 500-600 Ом, а 1300-1500
замена на диоды BAV99 привела к полной неработоспособности аппарата
по справочнику A7W и A7S это сдвоенные диоды BAV99 и BAW99 с разной цоколёвкой |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Капитан Немо, дело в том, что диоды с маркировкой A7 выпускают приличные фирмы, а я ни в жисть не поверю, чтобы в таком хламе ставили детали от Филипса... Поэтому эту маркировку надо искать у китайских производителей, а это, мягко говоря, совсем нелегко. Да еще и ты усложняешь задачу, тем, что не даешь полной информации... Например фото в таких случаях значительно увеличивает вероятность нахождения какой-либо информации. Да и провести анализ, в каких цепях это стоит, тоже пользительно... Вот может это быть полевиком, например? Например типа AO3407? http://datasheets.weeqoo.com/AO3/AO3407.pdf
Кстати транзисторы этой фирмы очень любят ставить китаезы...  |
m&m Участник Сообщения: 243
Обычно что нибудь из серии 830 х мультиметров в режиме прозвонки диодов позволяет открыть как биполярник , так и полевик касанием в необходимой полярности Б-Э ( З-И ) . Берешь два таких мультиметра - одним тыкаешь в базу ( затвор ) , другим смотришь сопротивление К-Э ( С-И )... Крутишь так и этак - с третьего раза обязательно угадаешь ( цоколевка-то обычно стандартная) , если , конечно , не попался с резисторами |
kond63 Участник Сообщения: 149
Возможно 2SK3018 - Q1, если в затворе стоит резистор 100К,
Q4 - возможно 9014, в базе резистор 470 ом |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3342
Присмотритесь к AO3413, P-канальный трёхамперный гадёныш, кажется это он. |
у AO3413 маркировка AB по даташиту, а у AO3407 маркировка A7, 3-я буква это год и неделя выпуска, что вполне может быть s или w
приедет донор, выпаяю и прозвоню, полевик ли это |
genam Участник Сообщения: 467
A7w у китайцев это диоды, ставять часто особенно в инвертеры.
Добавлено 19-12-2008 21:08
Хотя вариант транзисторов не исключаеться, нужено полное описание аппарата включая лабелы плат! |
пришёл донор, выпаял, протестил
действительно полевики
прозваниваются по цоколёвке как AO3407
KleoM,
опыт, сын ошибок трудных? или гений, парадоксов друг?
кстати а чем же его менять? никак не могу подобрать аналог, всё попадаются или n-ch, или слабые по параметрам |
попытаюсь приспособить IRF7316 |
Frolit Участник Сообщения: 130
Попалась такая же плата,с таким номером на борту,и с такими же дохлыми Q1 и Q4.Маркированы они были - A1sHB - по даташиту SI2301DS (P-ch/20v/3a/"A1" marking code).Поставил SI2307DS (P-ch/30v/3a/"A7" marking code).Производитель Vishay Siliconix. |
