Звеняйте хлопцы ))
A779 = пять ножек
M147 = три ножки
Стоят на китайских магнитолах в панели LCD, (симптомы белый экран, причина LM2576 пропустил 12В. на панель)
Такаж фигня хлопцы. Взял с донора такие же, ну и они так же быстро накрылись. Где то в цепи ток большой потому и горят. В итоге и донора загубил, теперь 2 агрегата с одной и той же проблеммой.
Что за элементы, фиг знает. Тот что с тремя ножками скорее всего полевик транзистор, Стоит исто сток между плюсом и минусом 5 в, на затворе у него 1.9 вольт успел замерять пока не сжог донора. А вот что за 5 ножечный элемент исторя умалчивает. Я уже кучу чуго скачал, это может что угодно быть, На пару транзюков не похоже нет зависимости между ножками. Такие же есть DC-DC преобразователи, и линейные стабилизаторы и ещё кучу всего.
ПО М147 я нашол даташит (точнее в доноре стоял вместо него A2sHB). А вот по другом элементу ничего.
Добавлено 28-05-2010 06:56
Не знаю как у вас, но у меня 5 так и есть, и на доноре и на сломанном. Замена элементов ни к чему хорошему не привела, экран как был белым ни на миг не изменился. Хотя если под сильным углом посмотреть то картинка видна, бледная, но всё работает. Всё переключается, картинка меняется. Где то ещё косяк по схеме. Ищемс.
Текущий раздел»
Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество
