Игорь Анат. Участник Сообщения: 1622
Ищу драйвер чипсета на материнку Biostar A740G M2+, Radeon HD2100, Win XP
ПК, диск клиентами потерян, скачивал с сайта - матюкается, пишет нет подходящего оборудования. PCI\VEN_1002&DEV_796C&SUBSYS_796C1002&REV_00 код драйвера
Коды оборудования
PCI\VEN_1002&DEV_796C&CC_038000
Отсюда качал http://ru.nodevice.com/download/driv...-x/301094.html установка происходит, но видюха все равно без дров.Пробовал следующее ...
в архиве который вы скачали вот по этому пути XP.zip\Driver\XP_INF\
лежать вот такие файлы:
CX_66449.inf
CX_75974.inf
CX_89304.inf
откройте по очереди в блокноте и найдите вот такую строчку : PCI\VEN_1002&DEV_796E и замените буку "E" на "c"
и установите драйвер согласившись с тем что нету электронной подписи
произвел изменения в папке, установка пошла, высветилось объявление насчет совместимости системы...Попросил перезагрузку, а после ....Появляется заставка винды, внизу бегающая дорожка и идет в перезагрузку снова. |
Поставил 7-ку..Видеоконтроллер в свойствах снова висит...Видно чипсет подбитый..Думаю, что тема решена. |
Генчик Гость 92.230.*.*
| Игорь Анат. писал: | | Видно чипсет подбитый |
Игорь Анат., для начала обнови БИОС, даже если стоит та-же версия, а после не забуть сделать сброс настроек. А уже только после этого делай выводы о подбитости чипсета.
Хотя положив руку на печёнку, нужно признать, что биостаровские мамки глючные. |
Генчик, Гена, неделю девочка сидела без компа...Тормоза проявляются токо при листании страниц в тырнете. Отдал так, если не устроит - видюху отдельную и никаких проблем. |
| Игорь Анат. писал: | | Отдал так, если не устроит - видюху отдельную и никаких проблем. |
Игорь Анат., в любом случае отдельная будет работать лучше, хоть с глючащей набортной, хоть с нормальной. Хотя если проблема с PCIe, то и внешняя тоже будет глючить. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1407
Игорь Анат., в большинстве случаев пользуюсь вот этим http://drp.su/ru/ скачай не пожалеешь |
trojan-krichev, вот только не надо всякую хрень выдавать за офигительное средство. Есть у меня такое подозрение, переходящее в уверенность, что Игорь Анат. больше тебя в теме.  |
trojan-krichev, По твоей ссылке был - драйвер не найден. Том же, на форуме создал тоже тему - ответ тот же - подбит чипсет.. |
Генчик Гость 92.231.*.*
Игорь Анат., а БИОС перешивать пробовал? У Биостара с ним чудеса бывают ещё те... |
Генчик, Гена, уже отдал системник, девочка неделю в одноклассниках не была. Не звонят - значит все нормально. Там памяти 2х2, а стояли в соседних слотах, определялось ка 1 линейка - 2. Сейчас он должен побыстрее бегать. |
| Генчик писал: | trojan-krichev, вот только не надо всякую хрень выдавать за офигительное средство. Есть у меня такое подозрение, переходящее в уверенность, что Игорь Анат. больше тебя в теме.  |
ситуация, позвали комп глянуть, махнул винду, виндовские дрова сетку не подняли, родные потеряны, в нет не залезешь, приперся только с одной флехой на которой 7,и софт основной
Ну я и не говорил, что пользуйся только этим , но попробовать стоит |
| trojan-krichev писал: | | ситуация, позвали комп глянуть, махнул винду, виндовские дрова сетку не подняли, родные потеряны |
trojan-krichev, о великий знаток, сначала сносящий систему, а только потом думающий о драйверах. Ну и какой ты вообще мастер, если на такие вызовы ходишь без ноута? Да и вообще, Винду на дому переставлять, нах оно нужно.  |
