revdaalex Новичок Сообщения: 7
Всем привет!
Внезапно сдохла мыша A4TECH X7-710MK
Купил новую, а эту решил поковырять.
На ней стоит МК SONiX SN8F2253BSG
У МК есть кварц на 16000 - он полетел.
Под рукой не нашлось такого - поставил на 15000
Мыша засветилась но в устройствах пишет: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Может ли на это влиять кварц? Или дело в самом МК? |
aurum Участник Сообщения: 575
Кварц задает тактовую частоту работы микроконтроллера --- так что ставить для начала нужный , а потом думать.
Добавлено 29-12-2016 13:25
Сомневаюсь , что на USB правильная, или подходящая, тактовая частота задается контроллером. |
_an_ Участник Сообщения: 484
На плате 1 кварц? Имхо должен быть на 24Мгц или на 12Мгц. D+ D- на землю одинаково звонятся? |
На плате 1 кварц. В оригинале стоял 16Мгц.
D+ 15 Мом
D- 20 Мом |
Ставлю на 12, 14, 25 Не стартует, пишет USB устройство не опознано. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7707
| revdaalex писал: | | Ставлю на 12, 14, 25 Не стартует, пишет USB устройство не опознано. | И не опознается. Контроллеры у SONIX прошитые, кварц нужен не только для шины, но и для внутренней флэш, с другой частотой кваорца она просто будет читаться неправильно, на нее же не нвпрямую 16мГц подается, а через делители, которые на другой частоте работают неправильно. Так что сначала кварц с родной частотой поставь, а потом уже с остальным разбирайся. Мне эти мыши с дохлыми кварцами почему-то не попадаются, а вот с дохлыми кнопками и светодиодами частенько приносят. |
sxemo-texnic Участник Сообщения: 61
revdaalex, была подобная ситуация только с другим устройством. Результат - замена кварца с абсолютно идентичной частотой. Даже казалось бы "небольшое" различие в несколько килогерц недопустимо. Вы же ставите с таким разбросом. Соответственно предделители контроллера формируют не верную частоту синхронизации на шине USB. |
| CYB писал: | | Мне эти мыши с дохлыми кварцами почему-то не попадаются, а вот с дохлыми кнопками и светодиодами частенько приносят. |
Странно. 90% с раздолбанным энкодером на колесе. Остальные с обрывом кабеля USB |
| _an_ писал: | | CYB писал: | | Мне эти мыши с дохлыми кварцами почему-то не попадаются, а вот с дохлыми кнопками и светодиодами частенько приносят. |
Странно. 90% с раздолбанным энкодером на колесе. Остальные с обрывом кабеля USB | Энкодеры обычно засранные, "войлок" просто все забивает. Я это за ремонт не считаю, один хрен когда меняшь кнопки или диоды, все почистишь. С кабелемм за все время пару штук только приносили.
ЗЫ А вот нахрена покупать мышку за сотку баксов и выше так и не понятно до сих пор. Что все профессиональные геймеры, дизайнеры, архитекторы или к этому стремятся?  |
Я хоть и не профессиональный игрок, но иногда настройка DPI в новой Battlefield 1 бывает полезной штукой.
И моя X7 меня всем устраивала, а сейчас перешел на Bloody v7.
Поставил на 16 и все заработало, будет на запас.
Всем спасибо и с наступающим! |
Генчик Гость 92.231.*.*
revdaalex, а тему за тебя кто закрывать должен, Пушкин? |
