amodei54 Новичок Сообщения: 10
Всем доброго времени суток!
Народ тут у меня проблема,перестала работать радиомышь. Нет сигнала на разъеме USB
Сама мышь работает прекрасно. В приемнике (он же зарядник 2 аккумуляторов формата AA, маркировка RX-6PU) светодиод откликается на движение мыши. Радиоканал приемника построен на микросхеме MC3361. На выходе MC3361 сигнал присутствует. Далее сигнал теряется. В качестве контроллера в приемнике установлен CY7C63723-SC с поддержкой интерфейса USB.
Я не знаю принцип работы и чтобы разобраться досконально нужна схема приемника радиомыши A4Tech RFWOP-49 RF. Часть информации об изделии я брал в интернете. На других форумах моей проблемой никто не заинтересовался. Господа! Помогите либо советом либо схемой. Выбрасывать - жалко, прикипел! 7 лет служила верой - правдой! Помогите "старушке"! |
kolljj Участник Сообщения: 48
другие усб устройства в компе работают?? |
| kolljj писал: | | другие усб устройства в компе работают?? | Не работает только мышь, все остальное оборудование в порядке! Другая мышь функционирует. Вопрос в ремонте. |
как реагирует компьютер когда подключаешь усб провод в компьютер, на всякий случай прозвони провода от устройства до разъема. |
По кабелю исключено, кабель с USB - разъемом прозванивал и не раз (не только омметром но и лампочкой). Даже брал заведомо- исправный кабель с USB - разъемом с другой аппаратуры - результат тот- же. Сигнал теряется после приемника на микросхеме MC3361, с контроллера CY7C63723-SC на кабель с USB - разъемом сигнал не приходит (проверял осциллографом). Есть подозрения на микросхему CY7C63723-SC, но чтобы убедиться в этом, нужна полная картина работы контроллера. Ее можно проследить по принципиальной схеме. Живу я на периферии и под руками нет необходимых расходников. |
MGarry Участник Сообщения: 494
| amodei54 писал: | | но и лампочкой |
Жжешь
А насчет расходников к этим одноразовым штукам-так их нигде нет. Нерентабельно, купи новую. |
схему навряд ли найдешь, бывают на такие устройства но редко.
не понял чему верить первому посту что на выходе МС3361 сигнал есть или последнему что теряется
с чего начни это убедись что компьютер видит приемник, покрайней пере при подключении должно появляться в диспетчере устройств что то новое, если появляется то видит тогда что видит и как реагирует.
уточни где пропадает сингал на ВЧ части или на контроллере мыши.
такого дивайса нет по этому панацею не напишу, если есть время вырисовывай схему и анализируй |
На выходе м-мы MC3361 сигнал есть, а на выходе контроллера CY7C63723-SC его нет. А между ними куча дискретных элементов. Без схемы трудно разобраться. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5332
amodei54, ответь на простой вопрос-мыша определяется компьютером? |
Компьютер мышь видит, т.к. не USB разъем при подключении мыши подается питание. |
твоюж мать,в диспетчере устройств мышь есть? |
есть приемник rx-6pu.Если у тебя такой помогу чем смогу |
Вот здесь полное описание этого девайса: http://opendevices.ru/?p=711
Добавлено 01-10-2011 00:31
У твоего какие частоты приемника и передатчика?
Добавлено 01-10-2011 00:35
В моем случае: 10.1950 МГц и 10.2950 МГц для приемника, 13.5215 МГц и 13.5715 МГц для передатчика. В ней 2 канала.
Добавлено 01-10-2011 00:36
На кварцах написаны частоты.
Добавлено 01-10-2011 00:39
| amodei54 писал: | Вот здесь полное описание этого девайса: http://opendevices.ru/?p=711
На кварцах написаны частоты. |
где падает питание на выходе УСБ или на входе мышки, у УСБ 0,5 ампера так что не мышка а печка?
что включено из УСБ, то что напитывается от УСБ, как оно работает?
как определяется мышка - неизвестное устройство или еще как
проверялась мышка на другом компе с установкой драйверов, хотя должна и без драйверов
если при движении лампочка моргает это значит что питание приходит и радио трак работает, |
Сама мышь работает прекрасно. В приемнике светодиод откликается на движение мыши. На выходе MC3361 сигнал присутствует, а на выходе контроллера CY7C63723-SC его нет.
Добавлено 01-10-2011 00:59
Ни одна из микросхем не греется, на вид - все нормально(бензин есть, искра есть, тур-тур нет!) |
другая плата.на моей написано trf-7901
микрухи
trf7901
em78m1ed8mj
кварцы у обоих-12мгц... |
Перед тем, как совсем отказать, были моменты, когда временами мышь висла. При перемене USB -разъема или при передергивании в одном и том-же разъеме и при соответствующей перезагрузке компа работоспособность восстанавливалась. Грешил на разъемы и на кабель, но не подтвердилось. |
| amodei54 писал: | | Перед тем, как совсем отказать, были моменты, когда временами мышь висла. При перемене USB -разъема или при передергивании в одном и том-же разъеме и при соответствующей перезагрузке компа работоспособность восстанавливалась. Грешил на разъемы и на кабель, но не подтвердилось. |
Очень жаль! Но все равно СПАСИБО за соучастие в решении моей проблемы. 73! |
а какое отношение мышка имеет к приемнику и к компьютеру, если она отдельно работает прикрасно.
не имея ее на руках, а анализируя по тому что прочитал, вот что приходит на ум.
1. светодиод моргает, значит радиочасть работает
2. неисправность может быть как в приемнике так и в компьютере
- приемник не работает контроллер мышки (падает питание, или не правильно определяется, или проблема с этим проводом который используется)
- компьютер, - не установлены драйвера (или они слетели), не работает материнка просаживается питание по УСБ (навряд ли радиотракт исправно работает) неисправна сама материнка контроллер УСБ, (если флешки работают, или клава, возможно только часть разьемов УСБ)
если иметь больше инфы (вернее инфы по которой можно было бы сделать вывод)
- что такое падает питание
- греется ли что то в приемнике
- проверялись ли усб на устройства которые потребляют питание от усб
- проверялась ли мышка на других компах
- что пишется, как определяется мышка в диспетчере устройств, можно и написать какие вид и пид определились
- как перестала работать, во время работы (зависла и все), при включении компа, или еще как то
тогда можно будет что то посоветовать.
SerZh Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте, тоже столкнулся с неисправностью данной мыши, точнее нет зарядки аккум-ов (светодиод зарядки (цел) тоже не светится).
Нашел деталь U3 на ней написано 2950A2 . Что это? всего 3 ноги, две из них звоняться 10 Ом.
Схемы не нарыл, помогите опознать деталь... |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5098
