Копир A3 Xerox 5317 свелое изображение
LK
02-04-2012 14:01
Достался что называется "на шару" данный копир. Пробег 200 004 копии. С ошибкой J7 и мигающим значком фотобарабана. В жестоком ступоре при том. Просить новый фотобарабан отучил таким образом http://www.startcopy.ru/notes/rx_n2.htm , самым радикальным способом - вместо F2 перемычка, вместо F1 резистор 820 ом. Копир ожил и начал работать. Но качество не устроило (фото1). А именно - не устроили светлые широкие полосы. Да и в общем - бледновато. Но грязи на изображении нет. Попробовал потрясти ёмкость с тонером - без толку. В комплекте к копиру в тумбочке было пол-бутылки тонера от 5017 (вроде совместимы). Вытрес весь картридж, почистил кисточкой давольно тщательно. Засыпал из бутылки тонер. Стало печатать ещё хуже - полосы шире и в общем ещё более тускло чем было. Прогнал порядка 40 копий (из них половина без бумаги).Перед покупкой свежего тонера, хочу узнать, какие особенности у данного аппарата при замене тонера и что я упустил ещё. Было бы не плохо найти полный список сервис-режимов. Пока знаю только 2+включение - прогон копий без бумаги (для пережигания предохранителя F1 после 100 копий). Но мне он вобщем не нужен - у меня там резистор улыбка . Жду советов.
  Фото1.jpg  35,29 КБ  Скачано: 161 раз(а)
BBM
Наидобрейший апостол
02-04-2012 14:09
Аппарат двухкомпонентный, отсюда и плясать. Смотреть пробег, замена девелопера, полная чистка, программная инициализация.
PS. Занят был, писал второпях, пробег не увидел. Пробег достаточно большой, сейчас нормы на девелопер и барабан навскидку не помню, мануал есть на работе. Начать с полной чистки и приобретения качественных расходников. Аппарат приличный и ходкий, но не Canon, обслуживания требует опытного. Боюсь, что предлагаемая расходка уже будет не на высоте. Так же, скорее всего, потребуется замена элементов забора бумаги и, возможно, фьюзера.
PPS. И, кстати. Многие этого уже не знают - аппарат должен стоять по отвесу, чтобы магнитная кисть формировалась равномерно.
berdyanec
Рыбный кок
02-04-2012 17:49
LK, "Вытрес весь картридж, почистил кисточкой давольно тщательно". Лучше бы нетщательно. Вы носитель потеряли. Теперь чистить тщательно, до пылинки и засыпать новый.
_Suhov_
03-04-2012 09:48
не был он ни когда двухкомпонентным
Чистота залог здоровья. Т.Е. для начала все вычистить, а потом при помощи стоп теста отделять мух от котлет
BBM
03-04-2012 10:08
_Suhov_ писал:
Точно. Спутал, прошу прощения.
LK
03-04-2012 10:14
_Suhov_ писал:
О. Вот это точно так. Я где-то в инете уже искал расходники - там была серия ксероксов и вот именно мой однокомпонентный. Остальные двух. Помойму на старкопи это видел - постараюсь найти ссыль. Просто тонер видимо совсем старый. А нормального в магазинах я пока не нашёл. Может есть совместимые тонеры? А вот с механикой действительно были и ещё остались проблемы. Застревала бумага перед печкой на транспортёре - решилось подгибом металлического колёсика-шестерни над транспортёром. Хотя, если бумага по третьему разу - то иногда всё равно застревает. И вторая проблема - напрочь клинит подачу бумаги из лотков, что в тумбе. Аж угол ксерокса приподымается. Без тумбы берёт вроде нормально но проблема с ручной подачей. Лоток сломан. И тут это действительно не канон ухмылка Каноны мне больше нравятся в этом плане.
berdyanec
Рыбный кок
04-04-2012 18:16
LK, и я приношу извинения. Это видели?- http://servisnik.org.ru/copier/xerox-5016-5017-5317/
advigor
05-04-2012 07:46
Не знаю кому как, но не вижу я смысла в поднятии аппаратов, которым уже не первый год прогулы на кладбище ставят. Ну допустим совмещенку расходку еще можно кое как найти, а вот зип уже туговато. К примеру тефлон искал недавно на 5915 (аналог с 5317) - днем с огнем. Нет, нашел все-таки одного поставщика, но цену тот запросил заоблачную, да и то не новый.
Последний 5317 разобрали и здали на металлолом году еще в 2006.
_Suhov_
05-04-2012 11:06
тонер можно попробовать Canon NPG1
LK
05-04-2012 11:33
berdyanec писал:
Да, сохранил в файл. Как будет время на работе, займусь.
Добавлено 05-04-2012 11:38
advigor писал:
Ну,по большому счёту конечно да....Но у меня есть площади где их хранить (уже штук пять копиров стоит, пока только один канон работает). Один сдыхает - чиню другой. Вот тот самый канон, который я тут уже чинил, уже сдох...Но из него собрал ещё один канон. Хочу сделать хоть один запасной, копировать не так уж и часто приходится но зато сразу по многу и срочно.
Кстати, не подскажете длину нагревательного элемента печки в этом аппарате? Или в каноне NP6216? Нужно ровно 40 см. Ато рико простаивает.А в этих аппаратах пока не понятно как его снять - в рико всё на виду и он печатал, пока лампа печки не сдохла.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Копир A3 Xerox 5317 свелое изображение
  • Xerox 5317 выдаёт чистый лист
  • Xerox 5317 нужна инфа по протяжке троса
  • Копир Xerox 5915 печатает пятнами
  • Копир RANK XEROX 2M2 чем и как заправить?Не выкл. прокрутка
  • Xerox 5915 полосы на копии, изображение еле видно
