Опознать элемент маркировка A27 MD , корпус DO-214AC
igor gaevsky
10-10-2018 17:27
Установлен на плате бортового компьютера а\м Nissan.
Обозначен как стабилитрон, звонится как стабилитрон.
Нужно знать напряжение стабилизации, что бы подобрать замену.
Тот который на фото исправный, но померить в живую напряжение не представляется возможным.
Тот который требует замены полностью выгоревший.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-10-2018 17:41
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
В обязательном порядке в теме указывайте все, что вам известно:
- Маркировка,
- Тип корпуса
для определения типа корпуса можно можно воспользоваться следующими ссылками::
http://monitor.net.ru/forum/dfn-download-37881.html
http://monitor.net.ru/forum/smd-download-37882.html
- Место установки,
- Функциональное назначение.
Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!! Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
AlexP
10-10-2018 18:15
igor gaevsky, DAM1MA27 http://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/en/products/diode/ ...
Добавлено 10.10.2018 18:16
https://www.amazon.com/DAM1MA27-SMA-27V-DO-214AC-Marking-Unidirectiona ...
igor gaevsky
10-10-2018 21:20
Спасибо большое, уважаемый AlexP! Я, честно говоря, не очень надеялся на реальную, и тем более такую быструю помощь!
Так и думал, что это не обычный стабилитрон, а супрессор. Еще раз спасибо. Будьте здоровы!!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-10-2018 04:15
igor gaevsky писал:
Будьте здоровы!!
И вам не хворать.
igor gaevsky
11-10-2018 13:53
Забыл указать (за что получил по голове от модератора), что видимое обозначение элемента: A27 MD, тип корпуса: DO-214AC
(4,7*2,5 мм).
Спасибо.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать элемент маркировка A27 MD , корпус DO-214AC
  • Опознать элемент, маркировка KFP, корпус SOT-26
  • Опознать элемент маркировка XO51A корпус SOT23-6
  • Опознать элемент, маркировка: P717 ниже K18C корпус SMB
  • помогите опознать элемент: маркировка BR14, корпус Micro3
  • Что за элемент??? Маркировка A19G , корпус SOT-23 5 ног
