zaxar00 Новичок Сообщения: 6
Стиральная машина Zanussi ZWQ5100 - не включается.
При осмотре платы взорвался конденсатор C21.
Диоды - целые.
Вопрос:
1) что за конденсатор стоял?
2) что могло вылететь еще?
3) очень хотелось бы иметь схему.
Информация по плате:
Elux 132544632
451530331 WK2107
Boot ver. B0420007-B
ENV 5303310138683
Procond Electronica 3560130009
OC-106 94VOC 0607A
SMART 2*D*
AM108235334
PNC 13212341(01)
Firmware
AD20205
DSC07985.jpg 61,14 КБ Скачано: 821 раз(а)
DSC07986.jpg 58,39 КБ Скачано: 676 раз(а)
DSC07987.jpg 68,9 КБ Скачано: 603 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Задней части конденсатора нету, ее керамической части нету - стрельнуло хорошо.
проверил:
Варистор на 275 -целый
R81 -целый
R80 - пробит
Добавлено 13-10-2008 14:25
есть предположение, что конденсатор где-то на 0,022 mF, 400V
Но хотелось бы схему... |
Очень сильно как раз на варистор похоже, смотри в какой цепи стоит. Схем не ищи, если только у кого сейчас под рукой модуль такой же. |
| Пилот писал: | | Очень сильно как раз на варистор похоже, смотри в какой цепи стоит. Схем не ищи, если только у кого сейчас под рукой модуль такой же. | посмотри на плате стоит " -||- С21" - какой же это варистор. А по внешнему виду, - да похож. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
| zaxar00 писал: | | какой же это варистор |
Варисторы бывают разных размеров и цвета,так что | Пилот писал: | | смотри в какой цепи стоит |
triks Участник Сообщения: 112
Там стоит конденсатор C 21 (на нем написано 152K) 1500pF. |
| zaxar00 писал: | | посмотри на плате стоит " -||- С21" |
Ну плата как раз у тебя у меня ее нет.| Пилот писал: | | Очень сильно как раз на варистор похоже, смотри в какой цепи стоит. |
| triks писал: | | Там стоит конденсатор C 21 (на нем написано 152K) 1500pF. |
Спасибо, это уже что-то. А откуда такая уверенность?
| zaxar00 писал: | посмотри на плате стоит " -||- С21"
| Пилот писал: | | Ну плата как раз у тебя у меня ее нет. |
Фотка платы вверху темы. |
| zaxar00 писал: | | triks писал: | | Там стоит конденсатор C 21 (на нем написано 152K) 1500pF. |
Ты слишком много лишних вопросов задаешь . Лучше занимайся ремонтом . Тут люди тоже не впервый раз машинку видят. |
А какой вольтаж? |
xarl Участник Сообщения: 1208
zaxar00, ну так нельзя.| zaxar00 писал: | | А какой вольтаж? |
| zaxar00 писал: | | R80 - пробит |
У тебя это первый модуль? |
Сори, что так долго не отписывался, - не было времени.
Проблема решена:
Заменён конденсатор C21=1500pf и резистор R80=47
Всем спасибо за участие. |
