[ Тема закрыта ] A/м Supra SCD-503U опознать чип ВЧ блока
Dima_art
15-09-2011 09:40
Владелец сей автобалалайки чего-то накосячил с подключением выхода питания антенного усилителя (не признается Нет ), в результате сгорело пару дорожек, транзистор в схеме контроля напряжения питания и образовалась дырка в микросхеме ВЧ блока. ВЧ блок цифровой, 3 FM диапазона, 2 AM, плата 15х20 мм, одна микросхема.
На микросхеме надписи:
30(вроде 2 и далее дырка)
B2C4
(метка ключа)032
На плате ВЧ блока код 1121-301030-4731.
Собственно задача либо опознать сам ВЧ блок до состояния "чтобы заказать такой же", либо опознать микросхему блока - вдруг где-то найдется. Гуглопоиск ни к чему не привел.
Фото смогу только вечером сделать, если надо.
Paganel
15-09-2011 14:30
Видел пару раз такие "тюнера" в помойках укороченного размера (которые только тюнер, USB и SD). Сильно сомневаюсь в возможности их ремонта на компонентном уровне...
Dima_art
15-09-2011 17:09
Вот такой хм... тюнер... 15х20мм.Ни экранировки, ничего. Самое интересное, что народ еще отзывается о его неплохой чувствительности, хотя этого я понять не могу.
Тоже есть определенные сомнения по поводу ремонта на компоненте.
Что-нибудь похожее существует в продаже? Что заказывать?
Там по ногам так:
1 - антенна
2 - общий
3,4,5 - управление от микома, где кто, не разбирался
6 - через емкость на общий
7 - 3,3 В
8 - корпус
9,10 - выходы НЧ
В принципе, клиент уже счастлив, что балалайка опять играет и рвется ее забрать даже без приемника (все равно у нас в городе одна фм станция), но если определюсь с типом ВЧ блока - уговорю подождать.
Paganel
15-09-2011 18:37
Как вариант - закинуть удочку (или гранату) народу, который мелкие MP3 (достаточно многие из них - со встроенными FM тюнерами) ремонтирует. Возможно, что там что-то похожее имеет место быть...
15-09-2011 19:10
Dima_art, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3023863#3023863
Александр439
16-09-2011 09:33
Сейчас на многих моделях идут такие тюнера(даже с приводом дисков улыбка ),менять только на подходящий по выводам,других вариантов пока нет ,т.к. и в одной модели могут быть разные тюнера.
Добавлено 16-09-2011 09:51
Например mystery mmd 684u.
Dima_art
16-09-2011 12:22
segor, оно и есть
SI4734-B20.
Поищу или похожий ВЧ блок на разборке или микросхемку.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/м Supra SCD-503U опознать чип ВЧ блока
  • а/м SUPRA SCD-401U (V1K07) опознать микросхему (IC106)
  • SUPRA SFD-105U (V1J09) MP3 CAR RADIO опознать микросхему
  • sony hcd-w55 как включить без блока str-w55?
  • JVC DX-MX70BK работа блока УНЧ ?
  • Усилитель JVC RX-E5S-Схема блока питания
